Stary 19-01-2015, 22:08   #1
wiesiek n67
Imię: wiesiek
Zarejestrowany: 26-11-2014
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Rocznik: 14 12 2004
Postów: 7
Domyślnie jak rozebrać podłokietnik
Witam ,czy ktoś rozbierał podłokietnik ten przy fotelu kierowcy,u mnie cały czas opada oprócz tego nie działa dźwignia regulacji lędźwiowej ,ta rączka wylatuje z oparcia i pomimo obracania w oparciu nic nie zazębia.
wiesiek n67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 00:05   #2
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: jak rozebrać podłokietnik
Rozbierałem
Demontaż z fotela
- podłokietnik ma bolec wsuwany w fotel który blokowany jest zaślepką z drutu wewnątrz fotela ( siądź na fotelu pasażera, musisz mieć śrubokręt i wygięte kombinerki ) zdejm pokrowiec z podłokietnika i w otworze w fotelu zlokalizujesz zaślepkę podważ śrubokrętem delikatnie i złap cążkami, wyjmij, podłokietnik wyjmiesz
- na bolcu masz oring wciskany podważ nożem potem śrubokrętem z kilku stron - zejdzie powoli
- mechanizm ma sprężynę, zapadkę z ząbkami i element z tworzywa unoszący blokade
- często pęka obudowa z zębami
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 18:52   #3
wiesiek n67
Imię: wiesiek
Model: c max
Silnik: 1,6tdci
Rocznik: 14 12 2004
Postów: 7
Wielkie Dzięki,ale wstrzymam się z naprawą do cieplejszych dni bo mam nie ogrzewany garaż ,a nie orientujesz się co się co może być że nie działa regulacja lędźwiowa.
Stary 21-01-2015, 22:53   #4
arturfom
Postów: 540
tego jeszcze nie rozbieralem wiec nie pomoge
Stary 14-02-2020, 14:05   #5
bartus08@interia.pl
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6
Postów: 23
Hej. Post stary ale dam rade dla tych ktorzy szukaja odpowiedzi a jej nie znalezli.
U mnie jak kolega wyzej pisal takze pekla obudowa i w efekcie kazda pozycja ustawiona, pod niewielkim naciskiem reki obudowa sie rozszerzyla i podlokietnik przeskakiwal na pozycje koncowa.
Jako ze obudowa to stop aluminium nie bawilem sie w spawanie tylko ustawilem jedna pozycje i zablokowalem.
Teraz po kolei rozebralem wszystko jak instrukcja kolegi powyzej, blaszke razem ze sprezyna z srodka wyrzucilem do kosza, a w obudowie peknietej w skrajnej pozycji wywiercilem dziurke fi 3 i wkrecilem malutka srubke wraz z nakretka, pozwolilo to podwyzszyc pozycje na taka jaka jest dla mnie wygodna. Teraz mam pozycje ( 0-1 ) zlozona i rozlozona.
Ostatnio edytowane przez bartus08@interia.pl ; 16-02-2020 o 21:02
bartus08@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2020, 20:59   #6
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
A po co ci podłokietnik,tak naprawdę?
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 10:08   #7
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Domyślnie
Napisał CmaXpk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki to ma związek z tematem? Pomijam fakt, że jest on montowany i jak jest uszkodzony to po prostu przeszkadza, dwa, wyjęcie podłokietnika zostawia brzydką dziurę w fotelu.
A co do użytkowania to rzecz gustu i tyle. Dla mnie jest to mega wygodna rzecz i tyle. Nie zmienia to faktu, że Twoja wypowiedź tu jest po prostu nie na miejscu i jako spam i tyle.
bartus08 u mnie niestety ułamałem podłokietnik, ułamał się kawałek aluminium, wymontowałem ale leży i czeka na naprawę :-)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 17-02-2020 o 17:46
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:28.
