Stary 18-01-2015, 13:50   #1
makaze84
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 33
Domyślnie Demontaż koła wałka korbowego
Zamierzam zabrać się do wymiany uszczelniacza wału korbowego oraz naprawy zaworu przy pompie oleju. Na kole pasowym jest śruba centralna i kilka wokół niej śrub na torx. W jakiej kolejności muszę je odkrecic tzn najpierw torxy czy centralną ? Trzeba jakoś blokować wał korbowy ? I może wie ktoś jakiego rozmiaru klucza do tych torxow trzeba użyć? Dzięki za pomoc.
Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
makaze84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 15:07   #2
bogdan 1970
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2.3 + lpg
Postów: 50
Domyślnie Odp: Demontaż koła wałka korbowego
Odkręcasz tylko śrubę centralną. Możesz mieć problem z jej odkręceniem ,więc najlepiej podjedz do gumiarza niech ci poluzuje pneumatykiem następnie dokręć mocno zwykłym i jazda do garażu.Odkręcasz ponownie zwykłym popukując w klucz młotkiem.Samo koło ściągasz ściągaczem do łożysk ostrożnie bo bardzo łatwo pokruszyć.
bogdan 1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2015, 22:30   #3
makaze84
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0+LPG
Rocznik: 1996
Postów: 33
Domyślnie
Ok dzięki za konkretną odpowiedź.
Stary 21-01-2015, 22:23   #4
BSN
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: 3xTransit/1xGalaxy
Silnik: 1x2.0adblue/2x2,0Tddi/2,3+LPG
Rocznik: 1x 2017/2x2004/1999
Postów: 144
Tutaj masz wątek, który ja rozpocząłem gdy się za to zabrałem.
BSN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:17.
