Stary 22-01-2015, 13:41   #1
japa2000
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: Ford Focus II FL TITANIUM
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
Domyślnie czy coś może być uszkodzone ????
Przepraszam, jak zaśmiecam, ale nic nie znalazłem
Podczas ślizgawki lodowej na ulicy , przy prędkości może 20 km na godzinę chcac uniknąć wjechania w kufer poprzedząjacego samochodu skręciłem w lewo w uliczkę. Nie do końca manewr się udał, gdyż uderzyłem lewym tylnim kołem w krawężnik i się zatrzymałem. Po tym uderzeniu zgięta felga stalowa i żadnych innych uszkodzeń. Felga naprostowana u specjalisty, wyważona założona i...............
Nie wiem czy to moje odczucie subiektywne ale wydaje mi się , że teraz jadąc słyszę z lewej strony większy hałas podczas jazdy. Żadnych innych odczuć , może wymyślam auto prowadzi się dobrze ale ja wmówiłem sobie że jest większy hałas.
Czy można jeszcze coś sprawdzić czy od tego uderzenia w felgę coś się nie przestawiło. Pozdrawiam
japa2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 13:44   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: czy coś może być uszkodzone ????
łożysko mogło powiedzieć papa
Stary 22-01-2015, 14:34   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Dokladnie jak pan UP,lozysko. Podnies tylne kolo nalewarek,pokrec mocno i MOZE uda Ci sie uslyszec. Jesli tak-szykuj 3-4 stowki na SKFGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 14:42   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
pokręć i poszarp - jak koło będzie miało luzy to będziesz wiedział
Stary 22-01-2015, 22:20   #5
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał miedzianek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pocieszyłeś czarny scenariusz jak drut dobra dla pocieszenia zamień jak coś koła miejscami jeśli będzie z drugiej strony to felga do poprawki lub złom jeśli nie to czarny scenariuszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 00:00   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty myslisz,ze felga bedzie przy obrotach stukac/rzezic?
Stary 23-01-2015, 09:19   #7
japa2000
Imię: Robert
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 21
czyli sprawdzam łożysko, dzięki za wszystkie sugestie
Stary 23-01-2015, 09:27   #8
arturfom
Postów: 540
No na pewno sprawdził bym całe koło w pierwszej kolejności ale nie wiem jak mocne były uszkodzenia i jak mocny jest ten hałas ( żle założona opona również hałasuje ) nie neguję sprawdzenia łożyska czy zawieszenia ale czasami przyczyna jest zaskakująca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2015, 20:09   #9
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Ale opony/felgi nie beda Ci huczec na podnosniku+krecenie reka kolami. W ogole nie wiem,czy jest szansa,aby felga stukala/rzezila,chyba,ze flak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
