Stary 21-01-2015, 20:51   #801
Smutu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-03-2014
Model: Ford Fusion (USA) SE
Silnik: 2.5 benzyna
Postów: 30
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał marcinoz82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytałem również dlaczego mój elm nie działa i czy jest ktoś mi w stanie pomóc bo zakup nowego kabla to ostateczność a temat czytałem cały tylko żeby każdą odpowiedź pamiętać ja tak niestety nie mam.
Ja Ci odpowiem dlaczego - bo jak sam napisałeś to jest chiński badziew.
Chcesz sprawdzony i działający kabel to odp już Ci udzieliłem wcześniej.
Smutu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 21:45   #802
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
oj koledzy zapominacie o najwazniejszym interfejs jest dobry prawie kazdy,ale najwazniejsze to polaczenie z laptopem,a do tego sa potrzebne drivery,a te wymagaja odpowiedniegio hardweru, jezeli sciagniecie z netu zle drivery i zainstalujecie forscan lub elmconifg to nic wam nie pujdzie,czasami sprzedawca zalacza plytke z driverami z kablem,ale te drivery nie dzialaja dla wszystkich i trzeba szukac samemu.
pisze to, bo sam sie na tym zlapalem jak padl mi muj laptop i kupilem nowy zainstalowalem forscan i elmconfig i jazda do samochodu i dupa,po rozum do glowy itd. dodam ze po zainstalowaniu elm trzeba zainstalowac runpacktime'a bez ktorego nie pujdzie zeby nie wiem co,swojego elm327 mam prosto z chin i dziala jak diabli przelacznik sam robilem-no problem
a i jeszcze jedno trzeba sobie ustawic za pomoca elm327 szybkosc transmisji na najwyzsza mozliwa na danym interfejsie i tu tylko sa roznice pomiedzy urzadzeniami,ale.to dla zwyklego "zjadacza mondeo"w zupelnosci wystarczy
p.s
muj ma 500000kb max ale laczy sie ze wszystkim z obd2
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 21-01-2015 o 21:48
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 22:38   #803
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Napisał dariuszk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s
Gdzie znałazłeś tego runpucktima?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2015, 23:46   #804
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
przepraszam ma byc "Runtime pack "
a chociazby tutaj ,caly elm327 wraz z instrukcja i baardzo pozytecznymi linkami do stron od znajomych zza Buga
albo od razu tu
ostatnia pozycja
jak tego nie zainstalujecie poprawnie to mozecie zapomniec o komunikacji z autem,
Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 21-01-2015 o 23:50
Stary 22-01-2015, 21:05   #805
marcinoz82
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Dokładnie takiego samego elma mam jak w pierwszym linku.Oki dzięki dariuszk24 będe działać.
Ostatnio edytowane przez marcinoz82 ; 22-01-2015 o 21:08
Stary 22-01-2015, 22:14   #806
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tez mam takiego i laczyl sie max 36kbit.
Ogolnie rzecz biorac jest wiele elmow sprzedawanych w takich samych obudowach. wiec to zadna gwarancja
Stary 22-01-2015, 23:11   #807
dariuszk24
Imię: Dariusz
Postów: 304
podejrzewam choc nie jestem pewny ze duze znaczenie ma tez laptop,typ windowsa (preferowany vista lub 7) jak tez konfiguracja plyty glownej,procek.pamiec
teoretycznie im starsze tym lepsze
Stary 22-01-2015, 23:31   #808
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No nie wiem.
Na sluzbowym notebooku (nowy, W7) Elm taki sam jak powyzszy nie dzialal. Viaken dziala.
Wlasciwie to obojetne czy problemem jest Elm, HW czy OS. Jest oczywiste ze lepiej kupic taki kabel ktory daje najwieksza gwarancje dzialania.
Stary 22-01-2015, 23:58   #809
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Proponuję założyć wydzielić stąd pytania o interfejs, bo temat robi się śmieciowy.
Prośba do stałych czytelników tego tematu, by więcej tutaj nie rozmawiać na temat ELMa.
Stworzyłem nowy temat o interfejsach:
Jak macie uwagi co tam dopisać, piszcie do mnie na priv.
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 20:59   #810
Polarny
Avatar Polarny
Model: Mondeo Mk5
Postów: 1,385
Ale ciekawostka. Odkąd wrzuciłem krótki info jaki ELM, to temat o ELMConfigu tak jakby zdechł.
A jakieś wieści od twórcy programu nad kolejnymi poprawkami - dodatkami?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
