Stary 21-01-2015, 22:46   #1
ARTURO R1
Zarejestrowany: 17-09-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2.4 Tdci 115km
Postów: 21
Domyślnie Płyn w kabinie skąd ?
Witam , dziś po powrocie z Katowic , przebijam się przez Raszyn i czuję zapach płynu chłodniczego , na wskaźniku temperatury O.K. , więc jadę dalej . Zatrzymałem się pod domem ,a tu niespodzianka , na podłodze pełno płynu ! Po zdjęciu plastików ,wyglądana na to że cieknie w miejscu gdzie nagrzewnica łączy się ze ścianą grodziową ! Miał ktoś taki przypadek ?
ARTURO R1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 04:19   #2
lukas_ko
Avatar lukas_ko
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 661
Domyślnie Odp: Płyn w kabinie skąd ?
Napisał ARTURO R1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winny jest przytkany wężyk którym spływa woda z parownika od klimatyzacji. W każdym samochodzie który ma klimatyzacje jest taki wężyk on wychodzi pod auto aby woda miała ujście. Widać to najbardziej latem w upalne dni gdy klimatyzacja pracuje pełną mocą. Jak się zatrzymujesz na postoju to pod autem potrafi się zebrać dość duża plama wody.
To co opisujesz to takie same objawy miałem w obu transitach jeden z 2003 drugi z 2009. Przy włączonej klimatyzacji i dłuższej jezdzie miałem mokrą podłogę w kabinie.
Wystarczyło przetkać ten wężyk i po problemie.
Pod warunkiem że masz klimatyzacje i miałeś ja włączoną przez dłuższy czas.
Ostatnio edytowane przez lukas_ko ; 22-01-2015 o 04:21
lukas_ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2015, 21:33   #3
ARTURO R1
Model: TRANSIT
Postów: 21
Masz rację , czytałem o takich przypadkach na forum , ale u mnie nie ma klimy ! Wczoraj przed wyjazdem do Gdańska , pogmerałem łapami przy nagrzewnicy , sprawdziłem też wszystkie przewody od strony komory silnika , i nic złego nie widać . Zrobiłem trasę Wawa-Gdańsk-Wawa i zero wycieku , płynu nie ubyło ogrzewanie działa ! Czary jakieś ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2015, 21:56   #4
jaxde
Zarejestrowany: 02-11-2014
Model: transit
Silnik: 2,2 63kW
Postów: 16
Miałem płyn po stronie pasażera . Nagrzewnica w kabinie rozszczelniła sie na boku i ciekła. Wymiana i po kłopocie
jaxde jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 00:10   #5
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Płyn w kabinie skąd ?Tylko z wymiennika (nagrzewnicy). Innej możliwości nie ma.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 16:34   #6
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 110
panowie mam to samo, jak dostać się do nagrzewnicy i parownika żeby to sprawdzić i zobaczyć z czego cieknie?
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2018, 17:05   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To niestety jest grubsza robota, trzeba wywalić całą deskę bawiąc się z setką dupereli, odkręcić nagrzewnicę od przegrody i wyjąć. Kilka razy był opis na forum - mniej lub bardziej obszerny.
Jeżeli masz cierpliwość, doświadczenie i narzędzia - do zrobienia bez garażu w ciepły dzień. Ale nie ma co wpierw sprawdzać nagrzewnicy, jeżeli to na pewno jest płyn i już decydujesz się na tą robotę, to nową nagrzewnicę musisz mieć.
Potem jeszcze czeka cię napełnianie klimy. Potrzebne odpowiednie oringi.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-10-2018 o 17:11
Stary 21-10-2018, 17:13   #8
terragady
Postów: 110
No to jeszcze może być parownik, zaraz spróbuje znaleźć odprowadzenie i czymś przeczyścić, mam nadzieję że to to. Jak nie to chyba daruje sobie, niech cieknie, nie chce mi się rozbierać całości a bus i tak posłuży mi jeszcze z rok najwyżej choć jestem póki co z niego zadowolony choć zdecydowanie coraz głośniej chodzi.
EDIT: Szukałem ale nie znalazłem tej rurki z odpływem nigdzie, natomiast znalazłem takie coś skąd kapie woda i załączam zdjęcia, czy to to ujście? To tak powinno być czy tam jakaś rurka jeszcze normalnie powinna być?
Typ Pliku: jpg IMG_20181021_174729.jpg (81.6 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1.jpg (74.2 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (87.3 KB, 32 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez terragady ; 21-10-2018 o 18:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
