![]() Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Witam szukam warsztatu który upora się z moim Mondeo.
w moim Mondku mam taki problem (oczywiście sprężynka) ale chyba fakty są ważne. Przy prędkości pow. 60 km/h i gwałtownym przyspieszaniu sprężynka miga i auto traci moc. Co któryś raz to samo ale do tego dochodziło lekkie szaprnięcie silnika i oczywiście auto gasło. Przy przyspieszaniu poniżej 60 km/h wszystko OK. Auto ma mniejszą moc. Sprawdzałem na 3 różnych komputerach i byłem nawet w serwisie Boscha. Diagnoza wtryskiwacze i/lub pompa. Robiłem próbę przelewową i wydaje się wszystko OK. Wydaje mi się że to pompa (patrząc na błędy oraz sprawdzenie wtrysków). Ale nie jestem do końca przekonany o tym a nie chcę wydawać kasy. Te błędy to: P0251 i P1211. Ostatnio podczas jazdy z prędkością ok. 80 km/h zaczęła mi migać sprężynka. Po zgaszeniu auta - odpaliło bez problemu ale zaświeciła się kontrola awarii silnika.
Ford Mondeo Mk3 Hatchback; Rok prod.: 2005r.; Silnik: 2,0 TDCi (115KM) |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Lub jak możecie wskażcie zakład/warsztat w mojej okolicy w którym mi porządnie zdiagnozują co dokładnie "padło" w moim Mondku.
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: LTD Crown Victoria
Silnik: 5.0 V8
Rocznik: 1989
Postów: 39
Wtryski i tyle. Z Barlinka Masz niedaleko do mnie.
Mogę ci polecić mechanika który dlubie w moich prywatnych autach-jedyny któremu ufam.
'Cobi Viki Driver' |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
A były typowe błędy na wtryski?
Filtr paliwa wymieniałeś? Mały wydatek paliwa będzie powodował to samo....zawór na pompie lub czujnik ciśnienia w szynie paliwowej również....zmienna geometria turbiny jak jest przytarta też będzie wywalać sprężynke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zacznij od najtańszych spraw- filtr paliwa...później niech ktos odpali auto a ty patrz na ramie od zmiennej geometrii turbo, cz chodzi góra dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtryski zostaw na sam koniecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach. "...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Filtr wymieniałem. Nie było poprawy.
Jestem laikiem i dlatego dopytam o co chodzi z "patrz na ramie od zmiennej geometrii turbo, cz chodzi góra dół". Czy można to stwierdzić podłączając auto pod komputer? Jeżeli tak to jakie badanie zrobić?
Ford Mondeo Mk3 Hatchback; Rok prod.: 2005r.; Silnik: 2,0 TDCi (115KM) Ostatnio edytowane przez maly78106 ; 24-01-2015 o 15:53 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Normalnie patrzysz stojąc przed autem...czy chodzi cięgno od sterownika turbiny....obok podszybia będziesz miał...
#7 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
#8 | |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
#9 |
![]() Imię: Marcin
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Czujnik to rzadkość, moim skromnym zdaniem to nieszczęsna pompa.
#10 |
![]() Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
U Nas jest ostatnio wysyp czujników i filtrów paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć znów silniki zaczęły pokazawyać korby bokiem- 3 w tym tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
