Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|zachodniopomorska
Stary 23-01-2015, 21:04   #1
maly78106
Zarejestrowany: 23-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Warsztat Barlinek i okolice
Witam szukam warsztatu który upora się z moim Mondeo.
w moim Mondku mam taki problem (oczywiście sprężynka) ale chyba fakty są ważne.
Przy prędkości pow. 60 km/h i gwałtownym przyspieszaniu sprężynka miga i auto traci moc. Co któryś raz to samo ale do tego dochodziło lekkie szaprnięcie silnika i oczywiście auto gasło.
Przy przyspieszaniu poniżej 60 km/h wszystko OK. Auto ma mniejszą moc. Sprawdzałem na 3 różnych komputerach i byłem nawet w serwisie Boscha. Diagnoza wtryskiwacze i/lub pompa. Robiłem próbę przelewową i wydaje się wszystko OK. Wydaje mi się że to pompa (patrząc na błędy oraz sprawdzenie wtrysków).
Ale nie jestem do końca przekonany o tym a nie chcę wydawać kasy.
Te błędy to: P0251 i P1211.
Ostatnio podczas jazdy z prędkością ok. 80 km/h zaczęła mi migać sprężynka.
Po zgaszeniu auta - odpaliło bez problemu ale zaświeciła się kontrola awarii silnika.
Ford Mondeo Mk3 Hatchback; Rok prod.: 2005r.; Silnik: 2,0 TDCi (115KM)
maly78106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2015, 22:25   #2
maly78106
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Warsztat Barlinek i okolice
Lub jak możecie wskażcie zakład/warsztat w mojej okolicy w którym mi porządnie zdiagnozują co dokładnie "padło" w moim Mondku.
Stary 23-01-2015, 22:34   #3
cobi-zsw
Avatar cobi-zsw
Zarejestrowany: 09-06-2014
Model: LTD Crown Victoria
Silnik: 5.0 V8
Rocznik: 1989
Postów: 39
Wtryski i tyle. Z Barlinka Masz niedaleko do mnie.
Mogę ci polecić mechanika który dlubie w moich prywatnych autach-jedyny któremu ufam.
'Cobi Viki Driver'
cobi-zsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 08:26   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
A były typowe błędy na wtryski?
Filtr paliwa wymieniałeś? Mały wydatek paliwa będzie powodował to samo....zawór na pompie lub czujnik ciśnienia w szynie paliwowej również....zmienna geometria turbiny jak jest przytarta też będzie wywalać sprężynke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od najtańszych spraw- filtr paliwa...później niech ktos odpali auto a ty patrz na ramie od zmiennej geometrii turbo, cz chodzi góra dół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski zostaw na sam koniecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 10:17   #5
maly78106
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 25
Filtr wymieniałem. Nie było poprawy.
Jestem laikiem i dlatego dopytam o co chodzi z "patrz na ramie od zmiennej geometrii turbo, cz chodzi góra dół".
Czy można to stwierdzić podłączając auto pod komputer? Jeżeli tak to jakie badanie zrobić?
Ostatnio edytowane przez maly78106 ; 24-01-2015 o 15:53
Stary 24-01-2015, 16:43   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Normalnie patrzysz stojąc przed autem...czy chodzi cięgno od sterownika turbiny....obok podszybia będziesz miał...
Stary 24-01-2015, 19:47   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał maly78106 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli korekty i przelewy na wtryskach są OK to pomp klęka.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2015, 19:54   #8
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał Tvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwalony czujnik na pompie czy na listwie...da te same błędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2015, 20:07   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Czujnik to rzadkość, moim skromnym zdaniem to nieszczęsna pompa.
Stary 24-01-2015, 20:21   #10
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
U Nas jest ostatnio wysyp czujników i filtrów paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choć znów silniki zaczęły pokazawyać korby bokiem- 3 w tym tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
