Stary 05-02-2013, 14:55   #1
strażak8
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Ford Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 6
Domyślnie Falujące obroty i czasami nie włącza się turbina.
Witam. Posiadam Forda mondeo 1.8 TD, rocznik 97. Problem polega na tym, że czasami po odpaleniu obroty są w normie (900), a czasami 500-600 i nie załącza się turbo. Podczas jazdy, a czasami i postoju obroty wracają do normy i turbo załącza się normalnie. Czy miał ktoś z was podobny problem?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 25-01-2015 o 15:18
strażak8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2013, 08:10   #2
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: Falujące obroty i czasami nie włącza się turbina.
Zaraz Cię zaczną koledzy dziobać, że było o tym tysiące razy i będą mieli racjęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winę za takie zachowanie autka ponosi booster (czyli zawór na pompie wtryskowej podnoszący dawkę paliwa, gdy turbina osiągnie odpowiednie obroty- wytworzy odpowiednie ciśnienie).
Wpisz Booster w wyszukiwarkę i zarezerwuj sobie parę godzin na czytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie problem nie jest skomplikowany i do ogarnięcia we własnym zakresie (bez udziału mechanika).
Pozdrawiam.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2015, 13:26   #3
seba79lon
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 25-01-2015
Model: connect
Silnik: 1,8 td
Postów: 6
Czesc mam bardzo dziwny problem z trasitem connect 1,8 td podczas postoju silnik pracujesz nierowno gdy dodam gazu obroty podnosza sie do 3000 do 3500 I nie spadaja pedal gazu po wcisnieciu podnosi obroty do max ale spadaja do 900 tylko do 3000 do 3500 prosze o pomoc ?
seba79lon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 07:57   #4
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał seba79lon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszej kolejnosci podjedz na komputer.
PS : Jezeli masz connecta , to mamy do czynienia z TDDI , TDCI , a nie TD
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , mondeo mk2 , obroty , turbina , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
