Stary 26-01-2015, 11:17   #1251
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
nie, ogranicznik prędkości nie będzie działał w 2.0 duratec
Stary 26-01-2015, 12:39   #1252
krisow
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Bardzo dziękuję za szybka odpowiedź. Tak dla pełnej jasności to mniemam, że tempomat z przyciskami z ogranicznikiem będzie działał prawidłowo w 2.0 duratec, jedynie nie będzie dostępna funkcja ogranicznika?
krisow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2015, 16:02   #1253
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie będzie działał wcale,będziesz miał błąd przycisków jeśli ustawisz w CC tempomat zwykły bez ogranicznika ,a jak ustawisz w CC tempomat z ogranicznikiem to będziesz miał błąd w BCM coś w stylu konfiguracja nieobsługiwana.
Stary 26-01-2015, 16:06   #1254
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
chyba tak nie jest ... robiłem test klawiszy z ogranicznikiem + poliftowy 2.0 duratec z kol. Kalwin tylko szczegóły uciekły mi z głowy, ale wydaje mi się, że przy klawiszach z ogranicznikiem działał tempomat ale nie działał ogranicznik
Stary 26-01-2015, 16:19   #1255
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Klawisze z ogranicznikiem mają różne rezystancje niż klawisze w zwykłym tempomacie,więc jak to możliwe,że to działało ?
Typ Pliku: jpg WP_000637.jpg (96.0 KB, 93 wyświetleń)
Stary 26-01-2015, 16:47   #1256
Postów: 18,052
Działało, bo pewnie zaznaczyli w konfiguracji "Adjustable speed limiter" - zgłaszało błąd, ale jeździło i dawało się to kulawo używać...
Stary 26-01-2015, 18:50   #1257
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Przedliftowy BCM nie zna funkcji ogranicznika więc z nim nie dziala
A poliftowy BCM umie i rozumie więc dogaduje się z klawiszami ale PCM w duratec nie umie realizować tej funkcji
Stary 26-01-2015, 21:14   #1258
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Zgadza się, Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał oba komplety przycisków ode mnie, przy zwrocie tych z ogranicznikiem właśnie tak zeznawał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 21:35   #1259
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Kto bierze ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 28-01-2015, 12:34   #1260
krisow
Imię: krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Dziękuję kolegom za wyjaśnienie sprawy. W takim razie muszę się rozglądnąć za zwykłymi guzikami z "OFF-em".
Niestety na tej aukcji ktoś mnie ubiegł;-)
Widziałem kiedyś, że Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał takie sterowanie tempomatu na zbyciu. Czy jest to nadal aktualne?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
