Stary 15-01-2015, 12:23   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Gumowe osłonki na ranty drzwi
Doskonale pomyślany badziew! Napakowali ludziskom do głów jakie to rewelacyjne w reklamach, ci się do tego oślinili, zakupili, a potem zakupią jeszcze raz, i jeszcze. To jest pomysł. FoMoCo ma łeb!
Stary 15-01-2015, 12:34   #22
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Napisał kumek111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego utrzymanie tej ochrony kosztuje. W aso za tą łapkę powiedziano mi 400zł plus wymiana. Nie mówiąc iż wcześniej urwały się osłony gumowe . cena za szt koło 180zł. Szkoda inwestować w te krawędzie mi z 4szt działa tylko jedno. Gwarancji na to nie ma bo panowie w aso twierdzą iż użytkownik to psuje.
To dziwne bo mi za samą osłonkę powiedziano 68,76zł brutto...
Mój element na szczęście udało się uratować "kropelką".
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 12:56   #23
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,553
Napisał eczek33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ułamała mi się ta "łapka" od aktywnego zabezpieczenia drzwi od strony kierowcy w FF III hatchback. Wie ktoś może jaki to jest numer katalogowy części? Chodzi o ten element, który wyskakuje przy otwarciu drzwi i łapie za krawędź. Gdzie to mogę kupić?
Aktywne zabezpieczenie krawędzi drzwi
Widzę u Ciebie rocznik 2014 => skoro auto na gwarancji, to jedź i wymień gwarancyjnie
W ASO w Krakowie bez problemu wymienili / naprawili gwarancyjnie , ten element osłaniający drzwi
Poszedłem do nich z ułamaną osłoną w garści i myślałem, że dadzą mi inny => musieli uruchomić procedurę, zamówić, a następnie wymienili w ramach gwarancji
2) Tu są te elementy do kupienia na allegro
pozdrawiam
Arturek
Stary 17-01-2015, 17:11   #24
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Przeglądałem i znalazłem przy okazji:
Może Ci się przyda. W opisie jest numer części.
Stary 27-01-2015, 13:41   #25
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Ja szukam jednej osłonki na tył lewej. Niestety jakiś artysta w myjni ręcznej mi to urwał. W ASO kosztuje 126 zł a używki nie znalazłem. Gdyby nie ten przykry incydent to wszytsko od pół roku działa bez zarzutu.
p.saw jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 15:28   #26
dagie
Avatar dagie
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Model: Focus Mk3 kombi
Silnik: 1,0 EcoBoost 125KM
Postów: 46
Chciałem to zamówić przy zakupie, ale jakoś mi to umknęło i teraz widzę, że chyba dobrze się stało, bo może być z tym więcej kłopotu niż pożytku. A tak swoją drogą trochę to dziwne, że przy zakupie taka opcja kosztuje 200 zł za 4 drzwi, a w sytuacji awaryjnej musisz wydać więcej za sztukę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dagie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 16:45   #27
fanatyk81
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
Napisał dagie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez problemu dziala to u mnie ponad rok. natomiast trezba rzeczywiscie uwazac zeby nie przytrzymac tego elementu przy zamykaniu drzwi. niewielka sila jest potrzebna zeby to przytrzymac aby sie nie schowało-trzeba uzywac klamki do zamykania drzwi. jesli sie klapnie drzwiami trzymaja za ten element to na pewno sie nie schowa bo sila go chowajaca nie jest duza i mozna go przytrzasnac.
raz mis ie nie schowal ale nie uszkodzil sie ani nic nie obil.
natomiast pare razy drzwi mi polecialy a to zadzialalo tak jak powinno.
wydałbym ponownie 250zl. a ze w ASO ta czesc jest drozsza niz w cenniku przy zamawianiu samochodu to mnie nie dziwi, bo przecież kupienie nowego samochodu w ASO w czesciach nie bedzie tansze niz kupienie go w jednym kawalku.
fanatyk81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 20:00   #28
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,319
Mi to się akurat bardzo przydaje w garażu. Taki samochód był na stoku i nie miałem wyboru. Skoro jest i działa to nie ma co narzekać. Muszę uzupełnić wyłamane przez jakiegoś hi-mena z myjni. Jestem aktualnie na etapie roszczenia wobec myjni. Jeśli do wymiany będzie tylko osłonka to w ASO jest za 126 zł. Jeśli całość to plus 440 zł. Piszę jeśli, gdyż żona wyjechała dziś rano samochodem w 3-dniowa trasę powiadamiając mnie o tym uszkodzeniu a ja jeszcze tego nie widziałem i nie mogłem ocenić strat.
Mam nadzieję, że skończy się dobrze a panowie z myjni nie poniosą dużej straty.
Stary 28-01-2015, 06:36   #29
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,553
Tym którzy chcieliby sobie dołozyć ten "patent" przypomnę, że potrzebne są otwory po dwóch stronach drzwi
a) po stronie zamka - na zewnętrznym boku drzwi
b) po stronie zawiasów - na wewnętrznym boku drzwi => wystaje tam bolec, który "napędza" ten mechanizm
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-11-2015, 20:25   #30
misfit
Zarejestrowany: 07-12-2013
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: EB 1.6 182KM
Napisał nori76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i pierwsze pytanie czy tego się nie da przytrzasnąć.... nie! nie da się !Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się! Miałem taką sytuację, otworzyłem drzwi osłonka nie wskoczyła prawidłowo na krawędź (czego nie zauważyłem) i przy zamykaniu drzwi nie schowała się, co wydaje się nieprawdopodobne z uwagi na fakt że zamyka ją bolec z drugiej strony drzwi. Ułamałem tym samym osłonkę na krawędź. W serwisie forda wymienili mi to w ramach gwarancji, więc pewnie nie tylko mi się to zdarzyło.
Myślę, że trzeba ten mechanizm od czasu do czasu przesmarować, problem w tym że trzeba do tej czynności zdemontować całą tapicerkę, bo ja żadnych pkt smarowania nie znalazłem?
Focus MK3 EcoBoost 1.6/150KM (teraz 182KM po upgradzie softu): http://images.spritmonitor.de/675784.png
Focus MK1 TDCi 1.8/100KM: http://images.spritmonitor.de/289263.png
misfit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:44.
