Stary 27-02-2011, 16:07   #41
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Domyślnie Odp: mondeo ciężko pali na zimnym silniku nawet po wymianie świec i akumulatora.
Napisał przemo251 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gwarncje na sprzegło mechanik dał mi na 200 tys. jednak nie ma objawów typu niewysprzęglanie sprzegła, ślizganie sprzęgła itp. Wszystko hula idealnie, jednak jak jest temperatura na minusie to wtedy "chrobocze". Dzisiaj np. jest kilka stopni na plusie więc jak odpaliłem to było cichutko.
Nie znam się akurat na tym, ale czy wysprzęglik może coś mieć z tym wspólnego? Był wymieniany? Może nie taki płyn hamulcowy zalany? A może jest go mało? To tylko takie sugestie, które mogą być całkowicie nie trafne, ale ja bym to po prostu sprawdził.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 17:07   #42
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo mk5 vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190 KM
Rocznik: 2022
Postów: 347
z własnego doświadczenia z Mondeo wiem że trzeba sprawdzać najpierw od najmniejszych i najprostszych rzeczy i stopniowo przechodzić dalej. niestety czasem się okazuje że awaria jest poważna i kosztowna w naprawie, ale samochód poza tym że ma jeździć jest też po to, żeby się psućGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 13:44   #43
stasiekklim
Imię: Stasiek
Zarejestrowany: 28-01-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8 disel
Postów: 4
Domyślnie Odp: Ciężko pali na zimnym silniku nawet po wymianie świec żarowych. i akumulatora.
Witam, mam pytanie moje mondeo 1.8 d 2000 r , odpala normalnie, ale słabo chodzi silnik chodzi głośniej ma taki metaliczny dźwięk i musze trzymać go na obrotach inaczej zgaśnie i później musze go trochę chechłac żeby odpalił i w czasie jazdy kiedy silnik jest zimniej na 1,5 tys obrotów silnik właśnie chodzi tak metaliczne i nie ma mocy poniżej i powyżej tych obrotów chodzi normalnie i przyspiesza. Oczywiście nie ma pompki na filtrze jest zaworek zwrotny i wymienione przewody paliwowe na przezroczyste paliwo się nie cofa, i świece są dobre co to może być ? Wtrysk, pompa Może ma ktoś pojęcie ?
stasiekklim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
