Stary 28-01-2015, 18:59   #1
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK4 ..::Tit. S::..
Postów: 122
Domyślnie "Ogrzew.pomocn.włączone" - o co chodzi?
Witajcie!
Mam następujący problem, moje mondeo zaliczyło wymianę bloku silnika i aktualizację softu.
Po tygodniu bez samochodu wyjechałem z warsztatu i wszystko jest OK.
Z tym, że kiedy wyłączę i zamknę samochód przez jakąś godzinę pali sie Converse z informacją: "Ogrzew. pomocn. włączone", po otworzeniu ten komunikat też się pojawia.
Nie mam webasto... Co to może być, jak to wyłączyć?
Komunikat pojawia się niezależnie od tego czy PTC jest włączone czy nie.
Zdjęcia w załączniku.
Z góry dzięki za pomoc!
Typ Pliku: jpg IMG_0591.jpg (106.0 KB, 101 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0592.jpg (97.5 KB, 103 wyświetleń)
Escort MK7 -> Focus MK1 (końcowy przebieg - 890kkm na jednym silniku) -> Mondeo MK4 2.0 styl Tit. S.
mrdominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2015, 19:02   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: "Ogrzew.pomocn.włączone" - o co chodzi?
A masz nagrzewnice dodatkowa? Chociaż ogrzewanie postojowe to jednak webasto. Hmm..
Stary 28-01-2015, 19:27   #3
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Tak, PTC mam, webasto nie, przynajmniej wg VINu wynika że nie mam. Poza tym opcja webasto jest wyszarzona na converse (w załączniku widać).
Stary 28-01-2015, 19:35   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Moze masz pakiet zimowy, wtedy PTC zalaczy sie ponizej 5°C
Stary 28-01-2015, 19:36   #5
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Opcja wyszarza się po odpaleniu auta.Wygląda na to,że masz w centralnej konfiguracji aktywowane webasto.
Bump:
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PTC załącza się nawet przy +20 stopniach
Stary 28-01-2015, 19:37   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
I to jest chyba to.. nie doczytalem dokladnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2015, 19:39   #7
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Aktywowane i wyszarzone? Dziwne troche. Wcześniej też miałem wyszarzone opcje webasto (Grzej.post) ale ten komunikat o jakimś ogrzewaniu pomocniczym mi nie wyskakiwał...
To że wyskakuje to jeszce pryszcz, najgorsze, że to świeci nawet jak zamknę auto i to dobrą godzinę.. Co z tym począć? Bo rozumiem, że na wyjęciu jakiegoś bezpiecznika się nie skończy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2015, 19:45   #8
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba to dezaktywować w centralnej konfiguracji auta np za pomocą ELMConfig'a.
Ciekawe,czy kiedyś miałeś webasto skoro opcja jest wyświetlana(wyszarzona) w zegarach
Stary 28-01-2015, 20:13   #9
mrdominik
Avatar mrdominik
Imię: Dominik
Postów: 122
Od kąd kupiłem to auto to opcja była wyszarzona, chociaż gdy włącze sam zapłon mogę w tę opcję wejść, ale nawet kiedy tam wszystko jest odznaczone, po ponpwnym włączeniu zaznacza się "Aktywuj teraz". i tak w kółko...
Jest na terenie Lublina ktoś kto mógłby z tym coś zadziałać?
Bump: W etis mam coś takiego:
"Z dod. nagrzewnicš/programowalnš"....
To może jednak mam webasto... Ale żadnego silniczka nie słychać. Ciekawa sprawa. Ktoś wie gdzie to w silniku siedzi?
Bump: OK, sprawa rozwiązana, jednak mam webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. good news. Jest z nim tylko jakiś problem, bo nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrdominik ; 28-01-2015 o 20:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
