Stary 29-01-2015, 09:31   #31
Pyrlandczyk
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus C Max GHIA
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Komunikat - USTERKA UKŁADU SILNIKA
Napisał s'marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj! Gdzie wymieniałeś świece, bo też mnie to czeka i też miałem już takie komunikaty.
Witaj! Ja akurat wymieniałem w warsztacie na ul. Sokołowskiego 11 (Piątkowo) zawsze byłem zadowolony z napraw u nich,a poza tym mam blisko. O WSTR Garage też słyszałem dobre opinie.
Pyrlandczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 11:36   #32
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
Koledzy - nie zakładam nowego tematu, bo u mnie również dotyczy komunikatu o usterce układu silnika.
Objawia się to tak, że przy jeździe pod obciążeniem, np. jazda na 4 biegu pod delikatną górkę przy wyprzedzaniu samochód znacząco stracił moc, po czym zapaliła się czerwona lampka i komunikat o usterce. Do czasu zgaszenia i odpalenia ponownego, samochód ledwo jechał. Po ponownym odpaleniu wszystko ok.
Druga sytuacja to jazda autostradą na 5 biegu, gaz do dechy, przy 140km/h ta sama sytuacja - spadek mocy i komunikat plus czerwona lampka.
Przy jeździe po mieście nic się nie dzieje, ale teraz mam wrażenie że delikatnie gorzej się zbiera, ale nie jest to jakaś znacząca zmiana i może to jest spowodowane nadwrażliwością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze że już 2 czy 3 razy czyściłem zawór sterowania turbiną (ten podciśnieniowy Pierburg co jest za silnikiem i steruje gruszką turbiny) bo samochód stopniowo tracił moc i był mułowaty, ale była to sytuacja ciągła i nie wyświetlały się żadne komunikaty/diody/czy check engine.
Czy to może być kwestia tego zaworku? z tego co pamiętam to był on już delikatnie sfatygowany, ale kilka razy go doraźnie zreanimowałem...
Podejrzewałem jeszcze zawór EGR ale był wymieniany 2 lata temu i przy jego awarii raczej świecił się check engine, poza tym samochód by kopcił chyba przy jego zawieszeniu / otwarciu.
Nie udało mi się odczytać błędów, bo po ponownym uruchomieniu błędów nie było. Przy aktywnym komunikacie nie miałem możliwości podpięcia pod kompa.
Ma ktoś jakieś pomysły?
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2016, 18:28   #33
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Wywołanie usterki świadomie z podpiętym kompem??? Sprawdzenie co to?? Podgląd parametrów pracy silnika w momencie wystąpienia usterki?
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 08:23   #34
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Chyba właśnie muszę tak zrobić, żeby wywołać usterkę z kompem i zobaczyć czy coś się wyświetli. Niestety mam tylko ELMa, no ale lepsze to niż nic.
Jest jeszcze jedna sprawa, która może być powodem - wstyd się przyznać, ale okazało się że filtr paliwa w tym samochodzie na pewno nie był wymieniany od co najmniej 80 tysięcy, wtedy wziąłem go od teściowej i zaczęła jeździć nim żona.
Filtr wymienię na dniach, bo to się rozumie samo przez się, ale czy te objawy moga być spowodowane filtrem paliwa?
Stary 28-01-2016, 12:36   #35
leszek13
Imię: LESZEK
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: C-MAX
Silnik: BENZYNA 1,8
Postów: 6
Podpinam się pod ten temat.Mam 1,8 benzyna.Co kilka dni zapala mi się -usterka swiatla stop- i natychmiast usterka silnika.Swiatla stop bez uwag .Po zgaszeniu silnika wszystko ok.Nie zauwazylem zmiany w pracy silnika.Czy tak zostawić.pozdrawiam
leszek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2016, 19:00   #36
AC_62
Zarejestrowany: 23-04-2007
Model: Focus C-MAx
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 25
Sprawdzić należy złącza konektorowe to przy kompie i skrzynce bezpiecznikowej. C Maxy te troche starsze mają te przypadlosci z utlenianiem sie styköw i pomimo wizualnie czystego konektora sa uplynnosci. W zwiazku z tym ze sterownie jest niskopradowe niewielki opór wprowadza błąd w odczycie. Szczególnie w dni o zwiekszonej wilgotności lub naglej zmianie temperatury i powstaniu na styku kondensatu. W moim przpadku pomoglo.
AC_62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 22:33   #37
maestro1959
Imię: Czesiek
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 7
Posiadam Forda Focusa C-Max.2.0 TDCI 136KM rok 2004 Mam problem proszę o pomoc .Na wyświetlaczu zegarów zapaliła się dioda czerwona i pisze Zmniejszone przyśpieszenie Usterka układu silnika
Autem szarpie nie da się jechać może ktoś wie co może być
maestro1959 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 09:55   #38
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Przede wszystkim odczytaj błędy. Potem można "wróżyć"
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 12:33   #39
Aaronik25
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-10-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 125 KM FF
Postów: 183
Napisał leszek13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
Miałem tak jak uwalił mi się kabelek idący do cewki (nie wiem jak Ty masz, ale u mnie brak jest kabli wysokiego napięcia). samochód stał się nieco bardziej mułowaty. Kiedy kabelek się uwalił permanentnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wywaliło już wyłącznie usterkę silnika.
Kwestia świateł może wynikać z jakiegoś powiązania układu silnika z ESP.
Aaronik25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 22:38   #40
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Panowie, w związku z moim tematem - dzisiaj próbowałem odczytać błędy ELM'em i programem scanXL ale nic z tego... wywołałem błąd - czerwona dioda + komunikat "usterka układu silnika", włączył się tryb awaryjny, a scanXL stwierdził że wszystko jest ok...
Powiedzcie koledzy czym odczytać te błędy, ewentualnie kto z Krakowa może mi pomóc?
Aha, wymieniłem filtr paliwa, jednak nie on był winien...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
