Stary 29-01-2015, 14:50   #1
NeOn21
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 08-12-2014
Postów: 95
Domyślnie Szarpie, dusi się.
Witam Panowie.
Mam niefajny problem z moją foczką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż jak autko ostygnie zapala bez problemu od strzała, ale jak dodam gazu to zaczyna się dusić, nie wchodzi w obroty i szarpie silnikiem ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pewnym czasie jak go porządnie przez dłuższy czas pogazuję to przestaje tylko trzeba mu trochę dać w kość, czasem też jak staję na światłach to obroty falują na biegu jałowym ale tylko czasem.
Wymieniłem : filtr powietrza, filtr paliwa, kable, świece.
Co może być nie tak ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NeOn21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 15:23   #2
charlie1986
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 Benzin
Postów: 161
Domyślnie Odp: Szarpie, dusi się.
milion tematów o falujacych obrotach itp znajduje sie na forum, kłania się wyszukiwarka
charlie1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 15:24   #3
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Silnik 1.6 benz czy TDCI?
może przepływomierz, a komputer co podpowiada?
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 15:26   #4
psychodeliczny
Zarejestrowany: 13-09-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 17
Napisał halukuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, w focusie mk1 nie było 1,6 tdci.
psychodeliczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 15:30   #5
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
1.6 benzyna, bez komputera pokładowego.
Nie chodzi mi głównie o falujące obroty.
Stary 29-01-2015, 15:33   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zacznij od sprawdzenia bledow silnika.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 17:40   #7
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
możliwe że masz walnięty przepływomierz, nie jest to niestety tanie w wymianie.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 19:38   #8
NeOn21
Imię: Dawid
Postów: 95
ale jak był by przepływomierz to chyba ciężko by zapalał i cały czas by się to działo a tu jak dobrze mu dam w kość to po krótkim czasie przestaje szarpać i nie reagować na dodawanie gazu.
Stary 30-01-2015, 14:07   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Twój objaw-moze miec wiele roznych przyczyn i to moze byc jedna lub wiele przyczyn.
Wiec dobrze ci radze zacznij od sprawdzenia podstawowych rzeczy-zanim bedziesz w ślepo naprawial coś co jest dobre.
a po 1-to powinienes zrobic diagnostyke silnika-sprawdzic bledy i zrobic jazde probna po wykasowaniu bledow z podpietym komputerem aby zobaczyc co sie dzieje.
A jezeli niemasz bledow to dopiero od podstawowych rzeczy-zaczynasz w slepo szukac.
Ty próbujesz to naprawiac od tylu.
Stary 30-01-2015, 23:02   #10
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko.
Tak z poza szeregu ale mam pytanie... Jak sprawdzić diagnostykę silnika? stacja aso? i jak myślicie jakie są tego koszty?
Pzdr.
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
