Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 29-01-2015, 22:02   #11
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Aktualizacja modułów podczs przeglądu w ASO czy jest płatna
Wystarczy sam VIN jeśli robili FDRSem (czyli jest historia w etis). Jak nie, to trzeba log z sesji IDSa - a tego nikt nie daje...
Stary 29-01-2015, 22:14   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Tadziu widać wszystko , to z mojego historia
03-02-14 12:16 ****** NetworkTest pl PL Zakończono FORDETIS IDS
05-08-12 09:59 ****** NetworkTest pl PL Zażądano FDRS
******* - to operator
Stary 29-01-2015, 22:24   #13
Postów: 18,049
A na moim aucie jak wiesz IDSa nie widać a był robiny w moim ulubionym warsztacie niezależnym jak najbardziej legalnym i oplaconym IDSem 92... Czyli może z ASO widać a od legalnych niezależnych nie?
Stary 29-01-2015, 22:31   #14
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
I tak właśnie jest bo, gdy aktualizowałeś jest wpis taki :
Zażądano: Zażądano pakietu aplikacji
Zakupiony: *Pakiet aplikacji został zakupiony
Uruchamianie: Pobrano pakiet aplikacji i jest on uruchamiany
Zakończono: Aplikacja została zakończona, a wszelkie transakcje zostały ukończone
*Dotyczy Niezależnych Serwisów
Stary 29-01-2015, 23:18   #15
Postów: 18,049
Napisał Misieksmig Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czy faktycznie zaktualizowali wszystkie moduły, które mogli zaktualizować?
Moim zdaniem zrobili (FDRSem) dokładnie 1 aktualizację - moduł G1582102. Niestety nazwy aplikacji w FDRS są zupełnie "od czapy" a ja leżę na kadiologii po dzisiejszej koronografii i piszę i działam na tablecie... Wiec sory, ale dziś nie odpowiem co Ci podnieśli...
BTW - nadal do wykonania są 2 aktualizacje: modułu ABS/ESP oraz zegarów(IPC)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-01-2015 o 09:27
Stary 30-01-2015, 19:30   #16
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
To zdrówka życzę tedi_k. Wydaje mi się, że zrobili 2 aktualizacje: moduł SYNC i Moduł sterujący systemem audio z przodu (ACM) bo w zakładce "Zmiany i aktualizacje" zniknęła opcja "Aktualizacja oprogramowania" a przed oddaniem do serwisu przy tych modułach była taka opcja. Tylko dziwi mnie to, że próbowali chyba coś więcej aktualizować patrząc na zakładkę "Streszczenie" i "historia" ale coś im nie wyszło...Dobrze kombinuję? Jak już wrócisz do formy to daj znać czy dobrze myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbyś potwierdził moje przypuszczenia to może bym uderzył do serwisu dlaczego wszystkiego nie zaktualizowali.
Ostatnio edytowane przez Misieksmig ; 01-02-2015 o 14:13
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2015, 15:37   #17
Misieksmig
Postów: 176
Ktoś się orientuje co zyskuje się dzięki tym dwóm aktualizacją?
Stary 01-02-2015, 15:45   #18
Postów: 18,049
Nowszy soft... Ford nie publikuje change logów!
Do tego nie wiadomo jaką wersję softu Ci zaproponuje. Zegary (IPC) aktualizują się ponad 1.5 godziny, wiec powód "dlaczego" jest w miarę oczywisty...
Co do zakresu aktualizacji w historii etis - aplikacje z końcówką 249 i 265 to aplikacje techniczne (nie robią aktualizacji). Zrobili na pewno aktualizację z końcowką 102 oraz walczyli z aktualizacją z końcówką 977, ale głowy bym nie dał, że ją zrobili... Więcej nic w FDRSie nie widać...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 01-02-2015 o 15:59
Stary 16-06-2015, 20:34   #19
MichuP
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Domyślnie
Wracając do pytania w temacie, jak z odpłatnością za aktualizację na gwarancji?
MichuP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 21:36   #20
Misieksmig
Postów: 176
U mnie była w cenie przeglądu. Ale raczej musisz się upomnieć. Najlepiej jakbyś sprawdził w ETIS jakie aktualizacje są dostępne dla twojego samochodu i podpowiedział ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
