Stary 30-01-2013, 10:45   #31
postaskis
Avatar postaskis
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-05-2012
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.5
Postów: 27
Domyślnie Odp: Czujniki cofania-czy trzeba demontować zderzak aby się w nie doposażyć?
Dzięki za kolejne pomocne info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak tylko wymienią mi zderzak i pogoda się poprawi to zamontuję czujniki w zderzaku.
Adam
postaskis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2015, 12:39   #32
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Schemat rozmieszczenia czujników parkowania zamieszczony poście #[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie działa,ma może ktoś taki schemat ?
Stary 31-01-2015, 06:15   #33
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Schemat rozmieszczenia czujników parkowania zamieszczony poście #4 nie działa
W poście #9 masz fotkę z rozmieszczeniem czujników.
Uszczelki pod głowicą
Stary 31-01-2015, 08:02   #34
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Fotka to trochę mało. Z tego co pamiętam był zamieszczony szablon z rozmieszczeniem czujników w podanym linku.
Stary 31-01-2015, 12:06   #35
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Przykro mi, ale schematy (fordowskie montażowe, z szablonami do wydruku i przyłożenia do zderzaka) wisiały na serwerze, którego nie opłaciłem, więc przepadły.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 19:39   #36
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Po fotce (listwy,rejestracja) można niemal idealnie odwzorować układ czujników...
Stary 31-01-2015, 21:25   #37
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie koniecznie-na fotce brak podstawowej informacji do odwzorowywania-średnicy czujnika z mocowaniem.
Stary 01-02-2015, 07:09   #38
Marek
Avatar Marek
Postów: 3,198
Jeżeli montujesz nowe ryżowe to masz otwornicę w zestawie. Jeżeli chcesz ori to chyba nie ma problemu suwmiarką zmierzyć lub chociaż na próbę wywiercić kilka otworów np. w kawałku regipsu i przymierzyć?
Stary 01-02-2015, 08:28   #39
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jeszcze raz napiszę,na fotce brak jakiegokolwiek wymiaru,a także wymiaru czujnika oryginalnego z mocowaniem,nie wiem jaką ma średnicę,czy 20mm,a może 25mm(by mieć chociaż jeden wymiar ),więc przy braku powyższych bardzo trudno jest odwzorować oryginał i tyle...
Wszystko co można zrobić z tego zdjęcia będzie na przysłowiowe OKO.To mnie nie zadawala i koniec tematu.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 01-02-2015 o 08:31
Stary 01-02-2015, 18:15   #40
ppioro
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Fusion
Silnik: 1,6 TDCi
Znalazłem w starych plikach zrzuty z tego starego postu Skolmiego.
Przedstawiam schematy, które mogą być bardzo pomocne przy wierceniu otworów
pod czujniki cofania.
Są to schematy dedykowane pod konkretny model. Jedyna rzecz na którą należy
zwrócić uwagę (a raczej nie zwracać uwagi), to średnice otwórów pod czujniki.
Nie mają one znaczenia, gdyż i tak stosujemy wiertło dostarczone razem z zestawem
czujników.
FIESTA OD 11/2001 DO 12/2005
FOCUS DO 10/2001 3/5 drzwi
FOCUS OD 10/2001 DO 2005 3/5 DRZWI
FUSION OD 11/2001 DO 12/2005
Pozdrawiam wszystkich
Typ Pliku: jpg FIESTA 11-2001_do_12-2005 1.jpg (17.1 KB, 49 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FIESTA 11-2001_do_12-2005 2.jpg (20.0 KB, 44 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FOCUS DO_10_2001 3_5_drzwi 1.jpg (17.4 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FOCUS DO_10_2001 3_5_drzwi 2.jpg (18.8 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FOCUS OD_10_2001_DO_2005_3_5_DRZWI 1.jpg (19.8 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FOCUS OD_10_2001_DO_2005_3_5_DRZWI 2.jpg (19.2 KB, 32 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FUSION OD_11_2001_DO_12_2005 1.jpg (19.5 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg FUSION OD_11_2001_DO_12_2005 2.jpg (19.8 KB, 78 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ppioro ; 01-02-2015 o 18:21 Powód: poprawa tekstu
ppioro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
