Stary 31-01-2015, 01:23   #1
maciektdci
Imię: maciek
Zarejestrowany: 10-09-2014
Model: mondeo
Postów: 9
Domyślnie silnik nie odpala 2,0 TDCI
witam,
proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Rano przejechalem kilka kilometrow - silnik odpalił normalnie. Samochód postał jakąś godzinę i odpalił normalnie. Później stał jakieś 5 godzin i nie chce zapalić. Kręci ale nie odpala. Próbowałem kilka razy i nic - kreci ale bez efektu. Dodatkowo zauważyłem że czasem pojawia się kontrolka silnika - przy pierwszej próbie uruchomienia silnika po otwarciu samochodu wszystkie kontrolki gasną, nieudana próba odpalenia, wyjęcie kluczyka i ponowna próba odpalenia i pojawia sie kontrolka silnika. Kontrolka gaśnie jak wyjmę kluczyk, zamknę samochód z pilota i przy pierwszej próbie odpalenia znowu wszystko gaśnie a potem znowu się zapala kontrolka silnika.
Proszę o pomoc co może być przyczyną może ktoś miał podobny problem?
Z góry dziękuję za pomoc.
maciektdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 01:37   #2
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: silnik nie odpala 2,0 TDCI 140KM Mondeo MK4 2008 r
podmien akumulator
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 09:23   #3
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podmien akumulator
Musisz podładować akumulator, bo mógłbyś słaby i dodatkowo go rozładowałeś.
W teście zegarów możesz sprawdzić napięcie akumulatora.
Ale nie wiadomo czy to jest źródło problemu?
Sprawdź czy paliwo jest podawane?
Może właśnie zatankowałeś i sprzedali ci coś kiepskiego?
Tu podobna sprawa, z finałem w postaci spuszczenia paliwa itd [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 10:11   #4
maciektdci
Imię: maciek
Model: mondeo
Postów: 9
jak wykonać test zegarów? Zegary analogowe z małym wyświetlaczem.
Przy ostaniej jeździe zapaliła się rezerwa, przejechałem max 5 km a wieczorem miałem zatankować i już nie zdążyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2015, 11:26   #5
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Napisał maciektdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Test zegarów robi się tak [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tu jest duży wyświetlacz (convers+), u ciebie mały (converse), ale działa tak samo.
Wiesz zdalne diagnozowanie ma duży błąd, ale:
1. może nie masz już paliwa (czasem wskaźnik oszukuje) i mogłeś zapowietrzyć układ paliwa (zobacz czy masz paliwo w tej przezroczystej rurce, które idzie od filtra. Nie powinno być pęcherzyków powietrza.). Może wystarczy dolać paliwa, ale nie wiadomo czy silnik pociągnie i się odpowietrzy
2. może masz paliwo i nie zapowietrzyłeś układu, ale jest mało paliwa i pociągnąłeś syf z dołu zbiornika. Co spowodowało, że nie jest podawana paliwo.
Na Twoim miejscu:
A naładaowałbym akumulator
B. podjechałbym z kimś na stację po 5 litrów ropy i bym ją dolał.
Dopiero po zrobieniu A i B, zacząłbym próbę uruchomienia i w tym sprawdzenie czy jest paliwo w rurce.
Dalej w zależności od Twoich umiejętności sprawdziłbym filtr paliwa (jeżeli umiesz - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Jak będzie du.. to telefon do mechanika
W zależności od finalnej diagnozy rozważ wymianę filtra paliwa i ewentualnie czyszczenie wtryskiwaczy (dodanie specjalnego markowego dodatku do ropy).
A, ... i napisz dla potomnych co było problemem i jak go rozwiązałeś.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 31-01-2015 o 11:28
Stary 01-02-2015, 20:32   #6
maciektdci
Imię: maciek
Model: mondeo
Postów: 9
Dziękuję wszystkim za pomoc, problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Awaria była wynikiem padniętego akumulatora- narobił mi strachu, bałem się że to coś poważniejszego. Zrobiłem "test zegarów" i okazało się że napięcie akumulatora to 11,2.
Samochód odpaliłem przy pomocy kabli rozruchowych biorąc prąd z innego autka a jutro jadę kupić nową baterię tylko jeszcze nic nie wybrałem i muszę poszukać, chyba że coś polecacie.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
Stary 02-02-2015, 16:40   #7
LudekRadek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 138
Ja kupiłem od nich od razu oddasz starą baterię i nie będziesz musiał dopłacać kaucji
LudekRadek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
