#21 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2012
Model: ford fokus cmax
Silnik: 1,6tdc
Dzięki
Nie mogę spotkać opisu wymiany rozrządu chciałem sam wymienić W szukajce nie znalazłem a chciałem wiedzieć czy nie ma niespodzianek W fabi 1,9 sdi zony przy wymianie spotkała nas "" niespodzianka '' i straciliśmy 3 godz. dodatkowej pracy,wymieniałem z bratem |
#22 |
![]() Imię: Joanna
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: C Max
Silnik: 1,8 TDCi
Witam, mam problem z moim fordem c maxem z 2005roku 1,8 TDCi. Otóż odpalam go czekam aż zgasną kontrolki i i jak ruszam dławi sie i jest mułowaty. Ale tylko na zimnym silniku później w czasie jazdy już jest ok. Może ktoś z Was podpowie mi co mu dolega?
#23 | |
![]() Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 25-06-2014
Model: FORD C-MAX
Silnik: 1,8 tdci
#24 |
![]() Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
może ktoś mnie naprowadzi na rozwiązanie problemu, bo w każdym warsztacie mówią co innego. Po uruchomieniu silnika 1.6 TDCI mk.1 na zimno wszystko jest OK, czasem od razu włącza się kontrolka silnika, czasem nie. Po rozgrzaniu i próbie ruszenia z pierwszego biegu bez przygazowania, silnik nie daje mocy, zaświeca się kontrolka silnika. Kręci się tylko do 2800-3000 obrotów. Potem jakby występowało odcięcie. Nie ma w ogóle mocy, jakby turbina nie pracowała, ale ją słychać. Sytuacja taka jest do momentu wyłączenia silnika, odczekania ok. minuty i ponownego uruchomienia. I ponownie jak się rusza "z kopyta" to wszystko działa, jak tylko delikatnie to od razu traci moc. Silnik ma już przejechane ponad 240 tys. km. Co to może być? |
#25 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 340
#26 | |
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 7
właśnie gdzie można sprawdzić poziom płynu i ewentualnie go dolać? Dwa dni temu odpalił jak zwykle i zanim zaczął mulić dojechałem na obwodnicę i "przegoniłem" go 170-180 km/h przez 30km i był spokój przez dwa dni. Dzisiaj odpaliłem i wszystko było ok dopóki się nie rozgrzał i pierwsze ruszenie ze świateł na rozgrzanym silniku i... znów jak emeryt w kapeluszu od zera do 60 nieskończoność. |
#27 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-09-2014
Model: Focus C-Max
Postów: 6
Miałem podobną historię u siebie. Utrata mocy na każdy biegu (jakby jechał bez turbo, nawet z pedałem w podłogę). Problem występował bez żadnej sygnalizacji na desce lub czasami z pomarańczowym "engine", najczęściej na zimnym silniku. Po trasie to trochę niebezpieczne. Problem był w DPF - głębokie czyszczenie w specjalnym roztworze przez trzy dni i po kłopocie. Koszt - 450 zł.
#28 |
![]() Zarejestrowany: 14-04-2014
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI 109 KM
Rocznik: 10/2008
Postów: 46
Skończył mi się płyn do wypalania DPF-u. Czy płyn FAP Infineum F7995 prócz Eolys 176 będzie dobry do C-Maxa?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#29 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Lej to co zaleca Ford po co kombinowac z inny plynem . Potem jak sie cos dzieje z autem to wina forda
#30 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: Ford Focus C-Max/Mondeo Mk3
Postów: 183
