Stary 02-02-2015, 08:45   #21
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Odp: Dwa zastosowania guzika Ford Power bez sys. Ford Power
Instalkę mam Elpigazu.
Centralka jest koło radia schowana, wisi na kablu.
Wywaliłem diodę z centralki od benzyny i wpiąłem się diodą od Ford Power - trzeba wywalić też rezystor w F.P. bo plus z centralki już po rezystorze.
Centralka w technologi SMD więc trzeba być ostrożnym.
Całość wygląda jakby lpg nie było na pokładzie.
Jedyna wada to, że dioda słabo świeci w dzień (muszę ja wymienić na inną).
Jak wywlekę z auta zrobię fotkę.
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2015, 11:14   #22
focusgr
Imię: Radek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: VW Passat Alltrack
Silnik: 2,0 TDI 4MOTION
Postów: 58
Muszę przy okazji zapytać w ASO. Mój jest krajowy, manual z grudnia 2010. Poprzednio miałem automata przedliftowego i tez sam nie kręcił. Szkoda...
focusgr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 01:43   #23
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Kolego CERES moze pomyśl o zamontowaniu podświetlania w dwóch kolorach. Można zastosować diodę dwukolorową o odpowiedniej jasności która będzie ściemniała się po zapaleniu świateł zeby nie "dawała po oczach"
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2015, 05:44   #24
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Powiem szczerze, myślałem o diodzie dwukolorowej.
Niestety trochę mało miejsca jest w płytce F.P.
Na razie zmieniłem na większą i efekt jest nie do końca zadowalający, achkolwiek jest już dużo lepiej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
