Stary 04-02-2015, 12:56   #1
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Domyślnie Dziwne objawy kiedy na dworze robi się ciepło
Witam. Ponieważ wkrótce będzie cieplej zaczną się moje "problemy". Przy temperaturach na zewnątrz powyżej 15 stopni Celsjusza pojawiają mi się dwa objawy:
- z silnika pomiędzy obrotami 2500 z 3000 słychać lekki, taki jakby gwizd, powyżej 3,5 tys. obr. mam wrażenie jakby coś pod maską pracowało na sucho,
- pedał gazu zaczyna się przycinać.
Dodam jeszcze, że w pierwszym wypadku poza objawami słuchowymi nic złego się nie dzieje, samochód zrobił już 30 tys. km mając nienasilające się objawy. Jest to jednak troszkę niemiły dźwięk, z chęcią bym się go pozbył.
Co do drugiego tematu to wydaje mi się, że sama linka działa w miarę w porządku, chociaż nie odłączałem jej całkowicie, tylko sprawdzając obecny luz.
I tak jak napisałem na początku, zaczyna się przy 15 stopniach na zewnątrz do 20 lekko się nasila, większe temperatury nie mają już znaczenia.
Rozumiem, że dużo tu niewiadomych i temat opisany być może za ogólnie, ale może jednak ktoś spotkał się z takimi objawami. Jeśli tak to proszę o sugestie co sprawdzić na początek, ewentualne dodatkowe pytania...
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:36.
