Stary 27-01-2015, 10:59   #891
malisz182
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Panowie czytałem i czytałem ale się nie doczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakie wersje 8m5t-19C112- obsługują streaming BT Audio?
I Drugie pytanie czy jeżeli teraz mam Radio FX z BT/VC ale bez usb to wystarczy tylko przełożyć moduł za moduł i będzie USB i Streaming chodziło?
I jeszcze małe trzecie. Po zdekodowaniu vinu pokazuje mi: With A/V Jack. Ale ja tego Jack'a nie widzę nigdzie? O co biega?
Ostatnio edytowane przez malisz182 ; 27-01-2015 o 11:09
malisz182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2015, 11:51   #892
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał malisz182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najstarsze nie obsługują - kiedyś taki miałem, ale wtedy nie było dostępnej możliwości samodzielnej aktualizacji softu modułów 112
jeśli masz BT bez USB to masz moduł typu 488 - są dwa rodzaje takich modułów: z wyjściem mono (numer modułu zaczynający się na 7) i z wyjściem stereo (numer na Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A moduł 8m5t-19C112 też ma wyjście stereo, więc wymiana stereo na stereo jest p&p a mono na stereo już nie
w schowku przed pasażerem masz gniazdo mini jack
Stary 27-01-2015, 18:24   #893
malisz182
Imię: Igor
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 86
Czyli że na chwilę obecną można każdy zaktualizować żeby obsługiwał?
To znaczy, że mój moduł 488 nie ma możliwości aktualizacji żeby obsługiwał streaming? Jak mogę sprawdzić jaki mam moduł? Muszę rozebrać schowek? Bo tam się chyba ona znajduje? Co w przypadku kiedy miałbym moduł mono?
Fakt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2015, 20:24   #894
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dokończenie postu #892 w sprawie bluetooth streaming. Przełączenie na "BT/VC/USB+BTaudio for NAV only" nic nia dało, bo po ponownym odczytaniu i tak było "BT/VC/USB+BTaudio+Navi". Update modułu BT/VC do AV, dał tylko to, że zapisywał się "BT/VC/USB+BTaudio for NAV only", ale dalej "BT Audio Device" nie ukazał się. Dopiero podniesienie softu FX do 4.1 uruchomiło w/w funkcję. Biorąc pod uwagę wcześniejszy wpis #895 MarcinUj, aby mieć streaming, musiałem podnieść navi i moduł BT/VC. Aktualny SW versins 0841_110810.
Typ Pliku: jpg IMG2019.jpg (63.6 KB, 260 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 29-01-2015 o 20:35
Stary 04-02-2015, 21:19   #895
twasil
Zarejestrowany: 30-01-2015
Silnik: 1,8 TDCi
Bardzo liczę na Waszą pomoc.
Wprawdzie jeden z użytkowników miał podobny problem, ale u niego wystarczyło wgranie 4.1 - u mnie nie.
Po aktualizacji do 4.1:
SW_MAIN 0841_110810
SW_NAVI unknown
Do SD włożona oryginalna mapa Europa FX 2014. System ją widzi, zdaje pytanie, czy ją użyć - po potwierdzeniu samoczynnie się restartuje... i znowu odczytuje SD, zadaje pytanie, czy użyć, itd.
Czytnik SD wydaje się, że jest sprawny... mp3 grają.
Ma ktoś jakiś pomysł, czego się czepić?
Ostatnio edytowane przez twasil ; 06-02-2015 o 18:03
twasil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2015, 23:45   #896
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Po naprawie w Skanbisie ze dwa lata spokoju,aż tu nagle przy wyznaczaniu trasy zawiecha (długo myśli) wyskakują różne bzdurne komunikaty.raż działe i prowadzi czasami te komunikaty czasami nie ma mapy,nie wiem już o co kaman czy to padła karta SD czy soft,Radio i cd bez zastrzeżeń
Bump: i taki kwiatek
Typ Pliku: jpg IMG_5440.jpg (93.9 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5441.jpg (92.2 KB, 127 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5443.jpg (95.6 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5444.jpg (98.6 KB, 124 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5445.jpg (96.6 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_5448.jpg (94.7 KB, 132 wyświetleń)
Stary 22-02-2015, 20:24   #897
Postów: 18,051
2 ostatnie komunikaty to standard - zawsze były i zawsze będą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne mogą świadczyć o tym, że karta nie domaga albo i z urządzeniem coś się zaczyna dziać (czy komunikat "1 hour..." pojawił się przy wyłączonym zapłonie czy przy włączonym?).
Stary 24-02-2015, 13:56   #898
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Przy wyłaczonym, dzisiaj znowu pojawia sie jak ręcznie uruchamiam fx przy wyłączonym zapłonie i chcę odpalić navi.
Stary 24-02-2015, 13:58   #899
Postów: 18,051
No to przy wyłączonym zapłonie ten komunikat jest OK. Tak ma być.
Stary 26-02-2015, 18:00   #900
Badziu68
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
Ludzie szukam i szukam i nie mogę zmienić języka nawigacji. Tylko nie mówcie, że nie można bo miałem angielski, a teraz sprecha po niemiecku. Wgrałem nowszy soft 4.1 czy on jest też do ściągnięcia z różnymi językami ?
Badziu68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
