Stary 05-02-2015, 19:25   #1
FAFEK29
Imię: artek
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0 benzyna+gaz
Postów: 72
Domyślnie Czujnik parkowania różnica przód tył
witam czy czujniki parkowania przód i tył różnią się? bo jedne mają wtyczke z boku a drugie na wprost. czy różnią się parametrami? mam jeszcze pytanie czy czujniki tył i przód to dwa oddzielne układy? czy naprzykład jak padnie jeden czujnik przedni to tył powinien działać?
czy warto kupić zamiennik czy używany ori???
Ostatnio edytowane przez jvc ; 06-02-2015 o 15:37
FAFEK29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 20:40   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: czujnik parkowania różnica przód tył
Napisał FAFEK29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak padnie 1 czujnik to caly układ zgłosi blad przeciaglym "piiii" i się wylaczy, nie będzie dzialal wcale
Stary 05-02-2015, 20:49   #3
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
no właśnie mam padnięty jeden z tyłu i jeden z przodu i zamieniłem ten dobry z przodu na tył i błędów w kompie z tyłu nie widzi ale nadal kontrolka miga i niedziała
Stary 05-02-2015, 21:24   #4
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Wystarczy jeden czujnik ( z ośmiu które masz) niesprawny i system nie działa. Proste.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 21:38   #5
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
na zamiennikach będzie działać???
Stary 06-02-2015, 12:52   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Trudno powiedzieć , czy będzie działać bo problem może być w wiązce do czujników czyli jak to mówią górale na stoku
,, jak się nie ...przewrócisz ...... to się nie naucys . HEJ.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 14:09   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie jak kolega pisze, najlepiej mieć dostęp do kabla i sprawdzać, czy po zamianie miejscami czujników zmieniają się też "miejsca" błędów - jak się zmieniają to czujniki
wiązka zwłaszcza przednia to słaby punkt, moja po obraniu z izolacji była w środku cała czarna i poprzerywana, z początku bawiłem się w obejścia ale w końcu zdemontowałem i wytworzyłem ją na nowo z nowego przewodu SIF, na wzór oryginału, z oryginalnymi spinkami itp.
po zrobieniu wiązki oraz po usunięciu pęcherzy pod lakierem czujników, wyszlifowaniu ich na gładko i ponownym pomalowaniu problemy codzienne z parktronikiem minęły bez wymiany czegokolwiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2015, 15:11   #8
FAFEK29
Imię: artek
Postów: 72
no właśnie mam sprzęt diagnostyczny przekładałem czujniki miejscami i ewidentnie 2 szt są uwalone
Stary 06-02-2015, 17:34   #9
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Ja mam ten sam rocznik co Ty i mam walnięty tylny lewy zewnętrzny, załącza się przy wilgoci lub mrozie i mimo piszczenia przód mi działa normalnie. Jak podjadę do przeszkody z przodu to przerywany jest pisk tylny i załącza się przedni. No chyba, że Ty masz i z tyłu i przodu walnięty to wiadomo będzie ci piszczeć cały czas nie zależnie czy dojedziesz do przeszkody z tyłu czy z przodu.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 19:21   #10
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
to nie masz walnięty tylko sygnalizujący fałszywe wskazania a to różnica, walnięty ma spaloną cewkę i prąd przez niego nie przechodzi, co skutkuje błędem układu i wyłaczeniem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
