Stary 05-02-2015, 23:08   #51
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Jaka żarówka Led do tylnych kierunkowskazów
Hmm. dzieki.
Slabo. to jak poznac ktora zarowka diodowa bedzie ta najlepsza pod wzgledem ilosci emitowanego swiatla
Stary 06-02-2015, 03:42   #52
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli sprzedawca nie podaje danych jakie diody są zamontowane to bardzo ciężko to sprawdzić. Bez kupowania i pomiarów po prostu szukaj lamp które mają diody bez widocznych nóżek. Takowe będą na pewno mocniejsze od tych z nóżkami. Oczywiście im większy radiator tym większa moc markera. Słyszem opowiastki od człowieka z Chin że na paski led i markedy led idą najgorsze diody które czasami w ogóle nie zaliczają testów ile w tym prawdy nie mam pojęcia.
Niestety spotkałem się też już z przypadkami gdzie np latarka 11 led z diodami Cree była tak samo mocna jak latarka z 3 tymi samymi dodami. Wynika to z faktu że te 11 diod miało obniżony prąd tak bardzo że natężenie światła zrównało się z tymi trzema które były wysterowane na maxa. Obie latarki miały niemalże identyczne obudowy, tylko sama głowica była większa w tej 11stce a to za mało aby schłodzić taki moduł z ledami.
Stary 06-02-2015, 12:04   #53
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
widze ze sie wyznasz w temacie.
powiedz mi jak jest w zarowkach (szczegolnie tych do migaczy) realizowany uklad zapobiegajacy szybkiemu miganiu? raczej nie moze to byc rezystor bo zwykle sa tam smd a to za malo aby odprowadzic tyle ciepla.
Stary 06-02-2015, 14:09   #54
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
ja mam rezystor ale z radiatorem, koszt 13zł sztuka, potrzeba było łącznie 2 - na lewą i prawą stronę po jednym
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 16:14   #55
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już zamówiłem rezystory, dało by się jeździć tak jak jest, ale zrobię to porządnie.
Do boni ten canbus w tych żarówkach. Chyba mają kiepskie rezystory? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 17:02   #56
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No wlasnie nie jestem pewien czy rezystory to jest takie "porzadne" rozwiazanie.
Wlasciwie najporzadniejsze by bylo zmuszenie modulow aby nie kontrolowaly, ew zmienic im dopuszczalne parametry kontrolowanego obwodu.
Wsadzic do lampy rezystor ktory bedzie oddawal 20W mocy w powietrze mi sie najmniej podoba.
Stary 06-02-2015, 17:04   #57
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to zrobić? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-02-2015, 17:06   #58
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tego nie wiem. Mozliwe ze sie nie da nawet (nieprogramowane moduly)
Stary 06-02-2015, 22:03   #59
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
no ale jest sens tak kombinować? sam rezystor nie jest dobrym pomysłem bo się grzeje.. ale rezystor z radiatorem już jest ok, bo się niegrzeje, ale koszt 13zł sztuka..
Stary 06-02-2015, 22:16   #60
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
I takie zamówiłem. Przypuszczam, że te rezystorki w ledach są za słabe?
Ciekawe jest to, że jak mrugają szybko to na wyświetlaczy brak błędu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
