Stary 09-01-2015, 20:18   #1
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Domyślnie Błąd HCM B1A57:87-2C moduł regulacji reflektorów
Witam od dłuższego czasu wyskakuje mi błąd (jak w temacie) "obwód silniczka układu regulacji ustawień reflektora lewej i prawej strony". Może jest ktoś kto miał podobny błąd i wie co z tym zrobić puki co objawów nie zauważyłem średnio co dwa tygodnie podpinam kompa i kasuje te błędy.
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 09-01-2015 o 20:27
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 08:37   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Błąd HCM B1A57:87-2C moduł regulacji reflektorów
spróbuj od wyczyszczenia gniazd- łączeń przy lampach jakimś kontakt cleanerem.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 10:10   #3
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
A może to mieć związek z włączonymi światłami skandynawskimi? to znaczy często uruchamia się samochód podczas poziomowania świateł i co za tym idzie spadek napięcia w silniczkach i np stąd łapie te błędy?
Stary 07-02-2015, 09:23   #4
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Zauważyłem pierwsze objawy i podejrzewam uszkodzenie czujnika zmierzchu, bądź modułu. Mianowicie światła ustawione w pozycji "A"(mam włączone światła skandynawskie) pogoda słoneczna, a działa doświetlenie zakrętów, spryskiwacze ref, deska świeci, a nie powinno się tak dziać w dzień. Może ktoś wie co z tym można zrobić i jak się za to zabrać?
Stary 07-02-2015, 09:54   #5
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Jest w pozycji auto wszystko działa doswietlanie deska tak ma być . Po wyłączeniu na zero działają skandynawskie i bras podświetlenia deski i doświetlania
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 10:14   #6
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
no nie kolego bo było inaczej niż ty piszesz jak miałem w trybie auto to w dzień nic nie działało dopiero po zmierzchu się załączały spryski deska itd. sprawdzałem to kilka razy dopiero jak pojawił się ten błąd to widzę ten problem
Bump: i jeszcze jedno jak miałem pozycję auto to również nie dało się załączyć przeciwmgielnych i halogenów w dzień pisałem o tym w temacie światła skandynawskie, a teraz coś się pochrzaniło
Stary 07-02-2015, 10:35   #7
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Model: MONDEO V
Postów: 535
To u mnie od zawsze było jak pisałem. Niedawno podłączyłem pod kompa w związku z inna usterka i zadnych błędów oświetlenia nie bylo
Stary 07-02-2015, 10:40   #8
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
nie wiem czy coś będzie widać w załączniku
Typ Pliku: jpg Swiatła.jpg (12.5 KB, 128 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez peter79 ; 07-02-2015 o 10:44
Stary 07-02-2015, 13:25   #9
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Sprawdziłem jeszcze raz teraz spryski, doświetlenie, halogeny i przeciwmgielne nie działa natomiast świeci się podświetlenie deski coś się pochrzaniło spróbuje rozłączyć aku na parę minut
Stary 07-02-2015, 14:32   #10
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
W trybie świateł skandynawskich nie działa pozycja auto w przełączniku. W pozycji auto światła i cała reszta działa jak w ustawieniu przełącznika na pozycji świateł mijania. Mają tak wszyscy na forum więc u Ciebie jest coś zwalone lub wydaje Ci się że działałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dlatego większość rezygnuje że świateł skandynawskich i zakłada ledy lub moduł sd2 po to żeby znów się cieszyć trybem auto (w końcu za niego się zapłaciło jakąś kasę podczas zakupu auta)
Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 07-02-2015 o 14:38
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
