Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kupujemy auto
Stary 06-02-2015, 22:02   #1
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Zakup Focusa MK2-słabe strony i najczęstsze usterki
Jako że w rodzinie potrzebne jest jeszcze jedno auto wyszła propozycja zakupu Focusa II z rocznika 2005-2007 benzyna 1.8 lub 2.0 hatchback.
Mam do posiadaczy i osób które siedzą w temacie głównie dwa pytania.
1. Czy to prawda że silnik FlexiFuel lepiej znosi LPG? Auto ma być zagazowane z powodu znacznych przebiegów.
2. Czy Focus II jest dobrze zabezpieczony przed korozją?
Oprócz tego jakie są słabe punkty tych aut? Wiem że najmocniejszą stroną jest zawieszenie które jest jeszcze lepsze niż w Mondeo.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 06-02-2015 o 22:04
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 18:03   #2
Pawel2015
Domyślnie Odp: Zakup Focusa MK2-słabe strony i najczęstsze usterki
Podłączam się pod temat jako że również szukam MK2 w podobnym roczniku.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 20:28   #3
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najbardziej newralgiczne miejsca to laczenia blotnikow ze zdezrakami oraz nadkola
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 21:34   #4
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Napisał adam1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie ostatnio widziałem na błotniku u kogoś bąbelek. Myślałem że to pojedynczy przypadek spowodowany odpryskiem lakieru przez np. jakiś kamyk.
Ale ogólnie nie jest źle z korozją?
CBR 1000RR + MICRON
Stary 07-02-2015, 21:57   #5
kubar1972
Ostatnio parkował koło mnie przez kilka dni Focus 2 i tak mu się codziennie przyglądałem przyjeżdżając z pracy. faktycznie korozja na tylnych błotnikach przy zderzaku. Ale w Focusie 2 Fl to poprawili. Jak jestem w błędzie to niech ktoś mnie poprawi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 22:00   #6
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ogólnie z korozją nie jest źle w MK2. Są newralgiczne miejsca zawalone przez forda, jak połączenie tylnego zderzaka z nadwoziem, czy blenda nad tablicą rejestracyjną z tyłu. Tam przeciera się lakier od brudu/piasku i kończy się to rdzą.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 07-02-2015 o 22:02
Stary 08-02-2015, 17:09   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Panowie a coś więcej o samym silniku? Czy FlexiFuel ma faktycznie wzmocnione gniazda zaworowe i lepiej znosi LPG?
CBR 1000RR + MICRON
Stary 09-02-2015, 21:50   #8
piters619
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 benzyna automat
Postów: 68
u mnie musiałem robić oba przednie błotniki przy łączeniu z progami.Dostaje się tam bród pomiędzy chlapacz a blachę i "przeżarło" na wylot. Poza tym reszta blach ok. Z innych usterek to oprócz padających cewek zapłonowych (3 razy w ciągu roku) nic się nie dzieje.
Ostatnio edytowane przez piters619 ; 09-02-2015 o 21:55
piters619 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 08:37   #9
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
- padł mi alternator pod domem (100kkm przebiegu), 300 zeta regeneracja
- padło mi sprzęgło w kompresorze klimatyzacji (170kkm przebiegu), 320 zeta naprawa sprzęgła i czegoś tam jeszcze w tym kompresorze
Miałem felgi 17'' w Titanium. Wypiaskowane były rogi tylnych drzwi i błotnik w tym miejscu. Całość bo każdej stronie miała 1-2cm2. Rdza oczywiście nie łapała bo piaskowane było cały czas.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:45.
