Stary 07-02-2015, 14:10   #11
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Napisał Paw3l1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taśme przykleje do metalowej osłony rolety, od spodu oczywiscie. Panele tak jak oryginalne lampki
A jak Ci przyjdzie ochota zdemontować roletę?. Mi się to kilka razy zdarzyło jak przewoziłem większe rzeczy.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 14:13   #12
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Oświetlenie bagażnika-pomóżcie. Zdjecie!
Nawet może się wypiąć przy załadunku bagażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2015, 14:15   #13
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie trzeba rozbierać podsufitki, jedynie co musisz to przecisnąć przewód w prawym przepuście gumowym tam gdzie jest wężyk od spryskiwacza szyby.
A z którego miejsca bierzemy zasilanie lampek? Mi też się wydaje że trzeba demontować podsufitkę.
Stary 07-02-2015, 14:20   #14
Paw3l1
Avatar Paw3l1
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Napisał Pejotwroc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Listwa nie będzie na stałe, w razie potrzeby będzie można odłączyć przewody. Co do zasilania tez mam patent, ale narazie teoria.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane.
Paw3l1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 18:26   #15
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
+ ze złącza zamka bagażnika (najbardziej skrajny przewód) - właśnie ten kabel idzie do lampki bagażnika
- to już gdziekolwiek z klapy
Według mnie nie trzeba ciągnąć dodatkowego zasilania i kombinować z automatycznym włącznikiem, o ile nie przesadzi się z poborem mocy dla lampek.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 18:57   #16
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Nie trzeba, w kombi wystarczy przeciągnąć przewód prawym przepustem. Jak wyjmiesz lampkę w podsufitce to go zobaczysz. Lutujesz i śmiga, mega efekt w moim przypadku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Jeszcze raz fotka na zachętę
Stary 08-02-2015, 19:50   #17
Pejotwroc
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Domyślnie
Ja na razie do lampki w podsufitce w bagażniku wsadzę żarówkę led. Zobaczymy jaka będzie różnica. Tylko ja dla odmiany zamiast temperatury barwowej 5000-6000 K dam 3000 K. Zobaczymy jaki będzie efekt. Zamówiłem 7 szt. i planuję wymienić wszystkie żarówki w środku auta. Ledy były po 2 zł więc jak kolor będzie za bardzo ciepły lub żarówki nie będą świecić to nie zbankrutuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze dostępny kolor 4300 K. Zimne światło jakoś do mnie nie przemawia.
Stary 08-02-2015, 19:59   #18
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
To będzie słaby efekt
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ten panel plus dwie lampki w pokrywie klapy i bedziesz bardzo zadowolony. Ten panel jest dedykowany do naszej lampki w podsufitce, zamiast żarówki w5w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 08-02-2015 o 20:08
Stary 08-02-2015, 20:08   #19
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Z tymi tanimi led-ami z allegro potwierdzam słaby efekt. Kupiłem w sumie 10 do wszystkich lampek i do doświetlenia bagażnika się nie nadają (za słabe). Zdecydowanie kupić droższe panele. Poza tym te tanie led-y po jakimś czasie generują dyskotekę, czyli któraś dioda zaczyna migać. Już 3 takie poszły do kosza.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 20:10   #20
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 796
Jak na razie jestem zadowolony, wymieniłem również z przodu na panele i jest ba...rdzo jasno
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:56.
