Stary 08-02-2015, 18:30   #11
salom
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa focus 2.0 tdci
Opiłki nie biorą sie ze zbiornika, tylko to jest łuszczenie ale pompy wysokiego ciśnienia. To jak dostaną sie do zbiornika??? Wszystkie paliwo przepływa przez filtr i dalej do
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 18:50   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
i dalej do pompy i tam się łuszczy i powrotem do zbiornika... wiec w zbiorniku sobie są, a potem są zasysane z paliwem i do filtra i na nim się osadzają.
Stary 08-02-2015, 19:17   #13
mali1986
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 26-01-2013
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
W związku z tym co mi radzicie??
Da się to sprawdzić to w jakiś sposób??
Czy wlać środek smarny orlena i wymyć bak??
Czy może nic nie robić skoro nic się nie dzieje.
mali1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 21:14   #14
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
ja bym zostawił w spokoju skoro nic się nie dzieje i obserwował , nie ma pewności czy opiłki są z Twojej pompy czy np. pompy dystrybutora, zmień stacje i przy wymianie filtra rozcinaj i sprawdzaj
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 12:16   #15
mali1986
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Domyślnie Re: Opiłki w filtrze paliwa focus 2.0 tdci
Dzwoniłem dzisiaj do Diesel Serwis i umówiłem się na niezobowiązującą diagnoze.
Facet powiedział że to na 99% pompa ale także potwierdził że warto wymyć bak.
Biorę także pod uwagę to że dla nich zawsze będzie pompa czy wtryski bo z tego oni żyją.
Stary 11-02-2015, 08:57   #16
Lelon
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Explorer EV / RAV4
Silnik: Elektryczny 286KM
Rocznik: 2024
Postów: 556
Domyślnie
Napisał mali1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba za duzo pieniazkow masz... Opilki w filtrze w tym modelu sa normalne - sa w kazdym egzemplarzu i nie swiadcza o zadnej usterce... Oczywiscie wiekszosc mechanikow Ci wyczysci bak, zregeneruje pompe, wtryski i skasuje xxPLN...
Tak zrobili osobie z mojej rodziny - 2tys zl poszlo na marne :/
Lelon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 10:45   #17
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Opiłki w filtrze paliwa 2.0 tdci skąd ?
powiedział że są w nim opiłki paliwa
Sorry za OT, ale...zmien mechanika, skoro Ci tak powiedzialGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 13:36   #18
mali1986
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 PB
Postów: 64
Domyślnie Re: Opiłki w filtrze paliwa 2.0 tdci skąd ?
Jakiego paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2015, 13:24   #19
NinjaDaro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 29-10-2015
Domyślnie Pompa paliwa opiłki - duze, zielone [136km 2.0tdci]
Posiadam Forda Focusa 2.0 TDCi 136KM. Za kazdym razem jak wymieniam filtr paliwa, mechanik narzeka na opiłki w filtrze, ktore ida z pompy paliwa. 2 niezależnych mechaników twierdzi, że to wada konstrukcyjna tej pompy (w tym modelu silnika). W tym roku poszedl wtrysk, mam obawę ze za jakiś czas pozostałe wtryski też będą do wymiany (auto ma 216 tysięcy przebiegu). Pompa była sprawdzana na kompie, odczyty bez błędów.
Moje pytania:
1. Czy wymiana pompy zlikwiduje powyższy problem (tzn. czy w nowych pompach powyższa wada została wyeliminowana)?
2. Czy warto brać pod uwagę pompy regenerowane czy jesli wymieniać to tylko na nową?
Pozdrawiam,
Darek
Typ Pliku: jpg filtr.jpg (71.6 KB, 153 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez NinjaDaro ; 29-10-2015 o 23:20
NinjaDaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2015, 20:58   #20
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Silniki PSA miały problem z łuszczącymi się pompami w.c.? A nie przypadkiem 2.0TdCi Forda właśnie, montowane między innymi w Mondeo Mk3, ale raczej nie w Focusach Mk2.
Opiłki mogą być z dystrybutora równie dobrze jak z Twojej pompy.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
