Stary 08-02-2015, 19:43   #1
marko1166
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.4
Domyślnie Radio samo się rozkodowuje
Witam mam taki problem z firmowym transitem , po każdym postoju dłuższym niż 30 min muszę od nowa wprowadzać kod do radia Auto rano opala normalnie nie ma żadnych objawów słabego akumulatora ?
Dodam że z radiem nic nie było grzebane samo to się stało najpierw zaczął świrować centralny zamek, samo się zamykało na postoju i później zaczął sie tracić kod z radia po krótkim postoju
marko1166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 15:49   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
Domyślnie Odp: Radio samo się rozkodowuje
a masz jeden czy dwa akumulatory?
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 00:36   #3
marko1166
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.4
Dwa akumulatory
Stary 13-02-2015, 07:46   #4
fordfocus2
Imię: marek
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
prawdopodobnie jeden akumulator tzw pomocniczy padł odpowiada on za deske i z tąd problem z radiem
Stary 13-02-2015, 19:37   #5
marko1166
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.4
Akumulatory są dobre bo zostały wymienione na nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też na początku myślałem że to wina akumulatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
