Stary 08-02-2015, 19:47   #191
u08mlap
Avatar u08mlap
Zarejestrowany: 06-10-2011
Silnik: 1,0
Postów: 233
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
mnie parują trzy ledy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u08mlap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 19:58   #192
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
No popatrz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na to nie zwróciłem uwagi. Autem jeździ żona (dużo w trasy) i dlatego mam ograniczoną możliwość "opiekowania" się foczką. Choć zawsze po powrocie idę "sprawdzić" czy wszystko jest ok + robię wywiad ustny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wielu latach żona jest bardzo wyczulona na wszelkie objawy odstępstw od normalności. Kiedyś nawet z trasy dzwoniła, że coś hałasuje w tylnym kole. Kazałem aby podjechała zaraz do oponiarza i zdjęła koło celem sprawdzenia. Okazało się, że był kamień w rowkach bieżnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry za OT.
Marcin, dobrze, że zauważyłeś to parowanie. Będę się przyglądał.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 20:11   #193
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
co prawda nic sie nie dzieje nawet czasami odparuje- póki co świecą, mnie tam nie przeszkadza czasami odparuje gadałem z chińczykiem ale pisał że jak przestaną świecić to wówczas prześle nowe i dał dodatkowy rok gwarancji ale zobacz
Typ Pliku: jpg leda.jpg (93.7 KB, 404 wyświetleń)
Stary 09-02-2015, 10:00   #194
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Z tą gwarancją to mnie trochę uspokoiłeś. Ciekawę czy teoria będzie miała pokrycie w praktyce.
Stary 09-02-2015, 19:34   #195
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
myślę że tak nie będzie problemów na razie świecą i nic się nie dzieje a co też Ci parują
Stary 08-03-2015, 11:15   #196
u08mlap
Avatar u08mlap
Silnik: 1,0
Postów: 233
No co jest panowie pomontowali ledy nic się nie chwalicie nie widzę fotek
Stary 08-03-2015, 13:00   #197
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał u08mlap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... a co też Ci parują
U mnie nic nie paruje, sprawdziłem.
Parę dni temu jechałem swoim mondkiem a za mną żona w foce i miałem wgląd w lusterku jak zamontowane DRL wyglądają w praktyce w ruchu. Powiem tak: focusik z tymi diodami bardzo wyróżnia się w tłumie (na plus) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za jasnego, gdy świecą same DRL jest super. Gdy włączą się mijania to mam wrażenie, że DRL mogłyby się bardziej "przygasić". Ale to tylko takie subiektywne odczucie.
Stary 08-03-2015, 13:51   #198
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
mam to samo w mk2fl, samemu zakładałem koszta około 150pln
§23
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 12:25   #199
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Korzystając z rad kolegi wojtoo podłączyłem swoje LED'y (takie jak kolegi u08mlap), z tym że kabelek biały podłaczyłem pod światła mijania (PIN 10 wtyczki reflektora) a niebieski bez podłączenia. Ponieważ mam aktywowane tzw światła skandynawskie, to aby jeździć na LED'ach włączam światła postojowe i LED'y są zapalone razem z nimi na full. W pozostałych pozycjach przełacznika świateł LED'y nie świecą. Nie mam zatem efektu przyciemniania LED'ów, ale chyba spróbuję wyłaczyć "skandynawskie" i wtedy podłaczę także niebieski kabelek - do PIN 12.
Przy zakładaniu LED'ów, do "wydłubania" dotychczasowych trójkątnych kratek, używałem drewnianej, płaskiej łopatki do teflonowych patelni. Na lakierze nie zostały żadne ślady. Styropian ponacinałem na gęstą kratkę nożem do tapet i odchudziłem go w ten sposób o ok 1 cm.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 08-05-2015 o 13:39
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 14:11   #200
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to masz to źle zamontowane. I niezgodnie z przepisami.
Poza tym, apostrofy są niepotrzebne.
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:26.
