Stary 04-02-2015, 20:11   #41
piasek1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-02-2015
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Schemat układu Lucas Epic
faktycznie wszystko ładnie opisane może uda mi się na dniach sprawdzić to się odezwę na razie dzięki za poświęcony czas
piasek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 12:37   #42
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
problem w tym ze ty nawet bledow nie znasz. moze warto wydac 50-100zl za diagnostyke nawet we fordzie jak w okolicy niema nikogo ze sprzetem-albo moze starszy interfejs typu ford -vcm-bedzie mogl odczytac bledy z twojego samochodu.
Nawet jak bledy nie beda opisane na fordzie to sa inni jeszcze producenci ktorzy tez epic-lucas mieli i mozna z tego wiele wywnioskowac.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 15:48   #43
piasek1
Imię: Krzysiek
Model: ford transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
witam różnych elektromechaników w mojej okolicy przemierzyłem i żaden nie mógł z kompem forda się połączyć może nie mają odpowiednich programów do transita ,chyba niema odpowiednich elektromechaników w mojej okolicy ,jeszcze wypróbuję podpowiedzi kolegi który ma fajnie opisane czynności co i jak trzeba zrobić dzięki za odpowiedz .
Stary 05-02-2015, 16:06   #44
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Do układy Lucas Epic są dedykowane specjalne testery, w dodatku w modelu Mk4 jest nietypowe złącze... W Polsce warsztaty mające takie testery można chyba policzyć na palcach jednej ręki.
Zgredzik
Stary 09-02-2015, 11:40   #45
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
warsztaty-moze tak-ale ASO musi miec z racji tego ze aso- i czyms musi bledy odczytywac.
Stary 09-02-2015, 11:47   #46
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj podjechać do ASO co najmniej 15-to letnim Transitem z Epicem i poproś o diagnostykę układu wtryskowego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2015 o 11:54
Stary 09-02-2015, 12:22   #47
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak diagnosta robil to wczesniej to bez problemu zrobi i teraz.
chodzi o to ze przecież stare vc my musialy odczytywac bledy silnika z lucasa-bo pompa podaje bledy do sterownika silnika-albo raczej sterownik silnika steruje pompą.
Do pomp VP-xx boscha tez podpinasz sie zarowno VAG jak i ford VCM bezposrednio i tkaze ford vcm ma obsluge pompy VP-30-44 tyle ze nie kazdy to robi-bo wystarczy ze laczy sie ze samochodem i sterownikiem silnika.
a z tego co pamietam to ford vcm 2000
-a nawet pamietac nie musze-popatrz sam strona druga post #15- z twojej instrukcji.
Stary 09-02-2015, 13:23   #48
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie VCM2000, ale FDS2000 który jest starym systemem Forda sprzed ery OBD, choć nadal dostępny na rynku. Bo pierwszy Epic w Transicie Mk4 nie miał gniazda OBD. Dopiero w Mk5 (od 1994r) miał OBD.
FDS2000 został zastąpiony w 1996 roku przez WDS.
Epica po 1994 roku (z OBD) czyta prawidłowo STAR (NGS) i jeszcze jakiś jeden dziwoląg, niestety teraz nie potrafię odszukać jego nazwy.
Wg chłopaków z UK Transit Forum VCM2000 nie czyta prawidłowo Epica.
Jeżeli jest jeszcze gdzieś w jakimś ASO zabytkowy FDS2000, to leży przysypany warstwą kurzu, a człowiek który go obsługiwał albo jest na emeryturze, albo już umarł...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-02-2015 o 13:30
Stary 10-02-2015, 14:01   #49
Maurycy123
Imię: Maurycy
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 TD Epic
Witam wszystkich.Moje pytanie adresowane jest do p.Wojtka.Mam Transita 1999r.Td z systemem Epic.Samochod do zeszlego tygodnia chodzil bez zarzutów.Jednakze ostanio jak go odpalilem po 5"min. Na wolnych obrotach silik zaczal szarpac-obroty to wyższe to nizsze jednakze lamka silnika nie zapala sie aż do momentu kiedy zgasl.Ponowne uruchmienie zaraz potem tak zapala ale dostaje wyższych obrotów i pali sie kontrolka silnika.Trzeba trochę odczekać,temperatura silnik spadnie i znów mozna normalnie odpalić .Chodzi dobrze przez następne 5 minut.Pytanie czy toproblem zapowietrzania pompy,czy zaworu start stop czy tez Np.czujnika temeratury silnika?Proszę o odpowiedz bo nie wiem od czego zacząć.
Maurycy123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 16:29   #50
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Generalnie przyczyna raczej leży w skokach ciśnienia wewnątrz pompy. Jeżeli ciśnienie wewnętrzne nie jest stabilne, nastawniki dawki wtrysku oraz kąta wyprzedzenia wtrysku zaczynają wariować, ECU widzi zmianę obrotów mimo, że nie była zasterowana i stąd zapalona kontrolka silnika.
Ciśnienie może skakać na skutek zapowietrzenia, uszkodzonego zaworu start-stop, uszkodzonej pompki skrzydełkowej w wewnątrz pompy wtryskowej, mogą być inne przyczyny. Także elektryczne, dlatego warto użyć WD40 i spryskać wtyki układu w komorze silnika, w tym wielopinowy na pompie i przy czujnikach. Najgorsza możliwość to zatankowane złe paliwo - czyli odbarwiany kwasem opał - i zawalona osadami wewnątrz pompa wtryskowa. Ale wtedy raczej pompa zdycha na stałe, nie ma lepszych i gorszych momentów...
Eliminacji układu zasilania jako przyczyny, w tym także uszkodzenia pompki skrzydełkowej, można dokonać zasilając go "na kroplówkę".
Zawór start-stop też jest podejrzany. Musisz działać krok po kroku, eliminując możliwe przyczyny.
Ale skoro jesteś z Sulejówka, to jako ostatni akt rozpaczy pozostaje ci pewniak - czyli Auto-Waś...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
