#11 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Mondeo Mk1 2.0 RS Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S" Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale |
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
#13 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Mondeo mk2 1.8td kombi ghia
Silnik: (BAP) 1.8 TD, 1996.09->2000.11 1753 ccm, 90 KM, 6
Postów: 9
No to moj nie jest caly czerwony a ma jedynie taka jakby zapinke czerwoną. Poprzedni wlasciciel mowi ze to matka i ze bylo dwa kluczyki oryginalnie. Ta niby matka i ten do centralnego co mi go śnieg.
Zakladajac że mam matkę kluczyk to czy w tym używanym z innego mk2 musze zmieniać, dorabiać ten metalowy rdzen który wchodzi do stacyjki? Edit: całe czerwone matkiasą ale chyba do wersji z centralnym na podczerwień. Ostatnio edytowane przez qauczuq ; 09-02-2015 o 19:39 Powód: uzupełnienie |
#14 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#15 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 9
Napiszcie czy dam radę mając matkę zaprogramować inny kluczyk od innego mk2 tak aby otwieral przez centralny zamek na przycisk i czy musze w nim zmieniać rdzeń aby wchodzil do stacyjki i odpalal?
#16 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli będziesz miał „matkę”, to możesz zaprogramować Immobilizer, bez tego sam nie zaprogramujesz. Bez „matki” możesz zaprogramować pilota. Żeby móc uruchomić silnik musisz zmienić grot przy kluczyku. Chyba najlepiej udać się do zakładu dorabiającego kluczyki, tam zrobią Ci wszystko.
#17 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 9
Ok, dorobie grot a reszte spróbuję sam zrobić na tym kluczyku z innego mindka (zaprogramować imobilizer i centralke). Dam znać jak poszło.
#18 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
#19 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 9
No to juz nie rozumiem. To jaki to jest kluczyk? W oryginalnyxh zestawach bylo dwa kluczyki. I ja mialem dwa. Wiec jeden musial byc tym głównym.
#20 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja też mam dwa kluczyki i żaden nie jest „matką”. Jeden kluczyk jest z pilotem, a drugi bez, ale ten drugi też nie jest „matką”. Mam też czerwony kluczyk, „matkę”, ale nie do mojego auta, więc wiem, jak wygląda. Jak chcesz, to próbuj, mogę Ci tylko życzyć powodzenia.
