Stary 09-02-2015, 19:20   #11
Gori
Avatar Gori
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Mondeo RS mk1, Mondeo mk5
Silnik: mk1 2.0 pb, Mk5 2.0 Eb
Rocznik: 1994, 2018
Postów: 53
Domyślnie Odp: [MK2] problem z zakodowanie pilota radiowego
Napisał qauczuq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, zgubilem kluczyk. Mamy jedynie matke z czerwonym guziczkiem. Czy jak kupie kluczyk od innego mondeo mk2 ale taki z przyciskami do centralnego (bo jednak to chcialbym aby tez bylo) to czy tą matką zaprogramuje nowy kluczyk pod katem centralki i immobilazera?
tak czerwony kluczyk jest właśnie od tego
Mondeo Mk1 2.0 RS
Mondeo MK4 2.0 16V Titanium "S"
Mondeo Mk5 2.0 EB Vignale
Gori jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 19:24   #12
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
matka jest cała czerwona a nie jakiś tam guziczek
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 19:32   #13
qauczuq
Zarejestrowany: 05-02-2015
Model: Mondeo mk2 1.8td kombi ghia
Silnik: (BAP) 1.8 TD, 1996.09->2000.11 1753 ccm, 90 KM, 6
Postów: 9
No to moj nie jest caly czerwony a ma jedynie taka jakby zapinke czerwoną. Poprzedni wlasciciel mowi ze to matka i ze bylo dwa kluczyki oryginalnie. Ta niby matka i ten do centralnego co mi go śnieg.
Zakladajac że mam matkę kluczyk to czy w tym używanym z innego mk2 musze zmieniać, dorabiać ten metalowy rdzen który wchodzi do stacyjki?
Edit:
całe czerwone matkiasą ale chyba do wersji z centralnym na podczerwień.
Ostatnio edytowane przez qauczuq ; 09-02-2015 o 19:39 Powód: uzupełnienie
qauczuq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 20:12   #14
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Do wszystkich.
Stary 09-02-2015, 20:25   #15
qauczuq
Postów: 9
Domyślnie Odp: Jak zakodować pilota radiowego
Napiszcie czy dam radę mając matkę zaprogramować inny kluczyk od innego mk2 tak aby otwieral przez centralny zamek na przycisk i czy musze w nim zmieniać rdzeń aby wchodzil do stacyjki i odpalal?
Stary 09-02-2015, 20:46   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli będziesz miał „matkę”, to możesz zaprogramować Immobilizer, bez tego sam nie zaprogramujesz. Bez „matki” możesz zaprogramować pilota. Żeby móc uruchomić silnik musisz zmienić grot przy kluczyku. Chyba najlepiej udać się do zakładu dorabiającego kluczyki, tam zrobią Ci wszystko.
Stary 09-02-2015, 20:55   #17
qauczuq
Postów: 9
Ok, dorobie grot a reszte spróbuję sam zrobić na tym kluczyku z innego mindka (zaprogramować imobilizer i centralke). Dam znać jak poszło.
Stary 09-02-2015, 21:22   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tym kluczykiem nie zaprogramujesz innego kluczyka do immobilizera. Do zaprogramowania pilota nie jest potrzebny drugi kluczyk.
Stary 09-02-2015, 21:33   #19
qauczuq
Postów: 9
No to juz nie rozumiem. To jaki to jest kluczyk? W oryginalnyxh zestawach bylo dwa kluczyki. I ja mialem dwa. Wiec jeden musial byc tym głównym.
Stary 09-02-2015, 21:42   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja też mam dwa kluczyki i żaden nie jest „matką”. Jeden kluczyk jest z pilotem, a drugi bez, ale ten drugi też nie jest „matką”. Mam też czerwony kluczyk, „matkę”, ale nie do mojego auta, więc wiem, jak wygląda. Jak chcesz, to próbuj, mogę Ci tylko życzyć powodzenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
