#191 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-05-2008
Silnik: 1.6 TDCI po ci...e 110/143KM 267/302 Nm
Postów: 197
Tu się w pełni zgadzam z kolegą Gregss , co do aktualizacji jeśli Weksla masz to samo radio co ja to aktualizacja KGL będzie dla Ciebie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. I jeszcze jedna prośba, czy któryś z kolegów , z dobrą znajomością angielskiego mógłby rozgrysc temat , czy permanentnego roota należy zrobić na wersji 4.2.2 i później będzie on już obowiązywał na wersji 4.4.4 , czy też można go zrobić bezpośrednio w wersji 4.4.4. Ja niestety nie jestem w stanie do końca tego rozgrysc , ale z tematu wynika ze się da , co bardzo by w przyszłości ułatwiło aktualizację naszych sprzętów , i zapisywanie backup bieżących systemów. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ Ostatnio edytowane przez amecz ; 08-02-2015 o 06:28 |
#192 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
Według tego co jest tam napisane to roota można zrobić tylko na 4.2.2. Jeśli chcesz mieć roota na 4.4.x to musisz wybrać prerootowany rom albo samemu spreparować plik update.img z aplikacją rootujacą. Tak ja to zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#193 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
amecz, warto aktualizować do 4.4.4 z 4.4.2?
Drugie pytanko jest takie że wcześniej jak miałem 4.2.2 to mogłem korzystac z Automapy, tak że w tle leciało np radio lub cd, a automapa działała, teraz po aktualizacji na 4.4.2 jak włącze automapę to automatycznie wyłącza mi się radio lub cd. bezsens jechac np bez muzyki na samej nawigacji. Jak to zmienić? |
#194 |
![]() Imię: Artur
Postów: 197
Ta aktualizacja ze stycznia na 4.4.4 działa bez żadnego problemu na razie lepiej niż wcześniejsza która Ci podsyłam gdzie obd2 nie działało z toque .Weksla dla ciebie specjalnie sprawdziłem automapa ,radio ,toque ,wszystko działa razem i można każde z osobna wyłączyć.
amecz@o2.pl Jutro będzie lepiej Było: FF I FL 2001 1.8 TDDI po ci...e 103 KM/258 Nm / By HEKO/ Ostatnio edytowane przez amecz ; 08-02-2015 o 17:55 |
#195 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
A świstak siedzi i zawija je w te sreberka. Eonon GA5161 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ram 1,6 GB Samsung , Memory 8GB Erisin ES9608AGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ram 1,0 GB(0,98 GB) no name , Memory 5.6 GB |
#196 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
#197 |
![]() Imię: Robert
Postów: 540
A tak bardziej po Polskiemu ?
#198 | |
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
Te same ceny,parametry Jest to zwykły tablet w obudowie radia ze zmienionym softem i końcówką mocy ala (4x50w) |
#199 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
No ale ten drugi to jest EONON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#200 | |
Model: ford s-max
Silnik: 2.3
Postów: 33
| Tagi |
| radioodbiornik |
