Stary 10-02-2015, 20:51   #1
soprano24
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Domyślnie Drżące zegary
od niedawna mam problem z odpalaniem po auta po nocy,
zauważyłem ze jak uruchamiam silnik to zegary drżą i zapalaja się kontrolki, po chwili wszystko wraca do normy, potem jak trochę pojeżdżę i ponownie odpalam silnik to już jest ok,
pewnie znacie odpowiedz co to moze być
soprano24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 00:04   #2
Kaju88
Avatar Kaju88
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-01-2015
Model: Ford Kuga Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 113
Domyślnie Odp: Drżące zegary
Miałem podobnie jak podłączałem licznik na nowo. Zegary wtedy się resetują, wydają specyficzny dźwięk, wskazówki poskaczą i po chwili jest wszystko ok, ale nie wiem czy o to ci chodzi, bo forum nie wróżka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najlepiej widzieć/słyszeć sprawę fizycznie, może byś się wybrał na komputer?
* Ford Kuga mk1 Titanium S 2.0 TDCI 2012
* Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDCI 115KM 2004r
Kaju88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 00:21   #3
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Możliwe, że kończy się akumulator. Oprócz trudności z zapalaniem (jak piszesz po nocy), drżące wskazówki oraz dyskoteka w zegarach to objawy słabego akumulatora.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 22:52   #4
soprano24
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Myślicie że w ciemno zainwestować w nowy akumulator czy może wybrać się do elektryka? miał ktoś podobne objawy?
Stary 11-02-2015, 23:09   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Podjedź do sklepu z akumulatorami(jeśli nie masz nikogo z aku na podmianę) i niech Ci akumulator obejrzą, ewentualnie podmienicie w sklepie na inny. U mnie gorsza za to nie biorą, a i fachową radą służą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 07:56   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
aku panie pewnie
Stary 12-02-2015, 08:50   #7
cbrman
Silnik: 1,6 | 1,4
Postów: 82
Możesz jeszcze wejść w tryb serwisowy zegarów i zobaczyć czy pojawi Ci się błąd niskiego napięcia akumulatora, szczegóły (wejście do trybu serwisowego zegarów, kody błędów) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-02-2015, 22:19   #8
soprano24
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Wymieniłem akumulator i jest ok, problem zniknął
Dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:13.
