Stary 30-01-2015, 08:54   #221
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
Tak właśnie liczę. Moje mają po 15kg, do tego thule proride po kilka kg każdy. Fakt, przy czterech jak nic wychodzi w okolicy 75kg, czyli że można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 13:25   #222
arturro54
Imię: a
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: s-max
Postów: 11
witam
ja mam pytanie odnośnie Wingbara 753 ponieważ przymierzam sie do jego zakupu, mianowicie szerokość jego belki wynosi 8cm a moje obejmy mocujące do boxa maja tylko 6 cm szerokosci wiec nie obejma go w całości. czy ktos juz ten temat przerabiał, ew zakupić zwykłe głosniejsze belki o szerokości 6cm i sie nie martwć.
arturro54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 13:57   #223
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Do moich belek dokupiłem do belek inne mocowanie tzw. rowki T, bo też obejmy miałem za wąskie i jest spoko.
Teraz rowek T stosuję zarówno do uchwytów rowerowych i boksu.
Dodatkowo mam wrażenie, że rowki T to solidniejsze mocowanie niż "klamry/obejmy" systemów szybkiego montażu.
Widziałem test (program K2 Kierowców dwóch K2: sezon 1 odcinek 3, 15 min [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jak box z takim szybkim montażem odfrunął przy 160.
W rodzinie jest 25cioletni interpack, który w tym czasie 2 razy się otworzył i wszystko dobrze się skończyło.
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 08-02-2015 o 19:10
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 18:44   #224
marecki.marekk
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Napisał arturro54 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Tematu Wingbarów nie przerabiałem. Mam zwykłe kwadratowe, stalowe Thule i jakoś szum belek specjalnie mi nie przeszkadzał. Zakładając, że nie korzystasz z bagażnika często to nie jest to problem.
marecki.marekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2015, 21:57   #225
arturro54
Imię: a
Model: s-max
Postów: 11
Napisał marecki.marekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki też tak wlaśnie zrobie
Stary 09-02-2015, 11:12   #226
marecki.marekk
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Niektóre boxy dachowe są tak wyprofilowane, że miejsce na obejmy jest w takim wcięciu.. wtedy belki chowają się w trumnie.. Na zdjęciu to widać..
Typ Pliku: jpg 1_cf1c7ea24a6b156bb6e1f1d4d564256d.jpg (19.2 KB, 69 wyświetleń)
Stary 10-02-2015, 09:58   #227
wlmgbs1980
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: S-MAX PowerShift
Silnik: 2,0 TDCI 163 KM
Rocznik: 07.2013
Postów: 30
Ja wczoraj kupiłem zestaw THULE:
belki: Wingbar 962 (135 cm)
stopy 753
kit: 3030
Zastanawiałem się jeszcze nad WingBar 969 (127 cm), też można je zamontować.
Jak dla mnie wyglądają zacnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wlmgbs1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2015, 17:15   #228
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
choć w konfiguratorze Thule były tylko obejmy to kupił zestaw do s-maxa i już dwa razy montowałem od niego box i bagażnik, używając w trasie do Włoch i Chorwacji bez żadnych problemów. Ani łapy ani gumy nie dotykały okna dachowego
To był właśnie kit 3030 - więc można go stosować też do panoramy
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 13:57   #229
wlmgbs1980
Imię: Maciej
Rocznik: 07.2013
Postów: 30
Dokładnie tak jaki pisze Slartibartfast (ponownie dzięki) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz nawet nowa strona Thule jest zaktualizowana (zorientowali się, że po FL były otwory montażowe z panoramą ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już nie wprowadzają w błąd.
WingBar`y na Maksymilianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2015, 15:31   #230
Slartibartfast
Postów: 1,492
wlmgbs1980
Jedynie słuszny kolor eŚka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
