Stary 12-02-2015, 13:51   #1
endymaxima
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: s Max
Postów: 11
Domyślnie Brzęczek od parktronika gdzie się znajduje?
witam kolegów mam pytanie gdzie znajduje sie brzęczek od przedniego parktronika tył mam a zakładam przód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
endymaxima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 15:06   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Domyślnie Odp: brzęczek od parktronika gdzie
ten sam brzeczek jest na przod i tyl
Stary 12-02-2015, 19:05   #3
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie, napewno dla auta po FL
przy Sony - dźwięk idzie z głośników systemu audio, a przy NX'ie dwa brzęczki, tylni - prawy tylni słupek - przy mocowaniu pasa bezpieczeństwa (wersja 7 osobowa) przedni - nad Conversem, wewnątrz, tak było u mnie jak zamieniałem Sony na NX'a
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 20:04   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
ja je słysze z jednego miejsca gdzieś w prawym tyle, ale byc moze masz racje, nie analizowalem az tak dokladnie
Stary 12-02-2015, 20:39   #5
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
tak jest poprowadzona instalacja (orginalna) w moim aucie - po FL, jak wrzuciłem NX'a przez tydzień czekałem na głośniki (x 2) wtedy ciężko było hihi, to jest sprawdzone organoleptyczne przynajmniej w aucie po FL, nie wiem jak jest w autach przed FL, ale właśnie jak piszesz w autach przed FL może być tylko jeden buzzer.
Stary 13-02-2015, 12:30   #6
endymaxima
Imię: Andrzej
Model: s Max
Postów: 11
muszą być dwa bo komp wywalił błąd przedniego brzęczka BARNEJ rozumiem że musze wyjąć licznik a jak?
Stary 13-02-2015, 12:40   #7
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Napisał endymaxima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety trzeba wyjąc licznik, ale tą sprawą u mnie zajmował się kolega Mayak, więc nie pomogę za bardzo - musisz popytać na forum kto to robił, a może gdzieś na forum jest info jak to zrobić, a przedni brzęczek jest mocowany własnie za licznikiem - tam miałem schowaną wtyczkę od przedniego buzzerka
Stary 13-02-2015, 13:28   #8
Postów: 18,056
W S-maxie licznik wyjmuje się "parszywie", bo ten plastik przy liczniku od nakładki na kolumnie kierownicy jest przykręcony śrubami. We wszystkich pozostałych samochodach jest "na wcisk"... Aby odkręcić śruby od tego plastiku i dalej zdemontować licznik potrzebna jest spora wprawa. Tak więc raczej masz "zagwozdkę"...
Brzęczyk za licznikiem jest po lewej stronie przykręcony do takich specjalnych uchwytów.
Stary 13-02-2015, 13:37   #9
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jak dobrze pamiętam - poduszkę kolanową także trzeba było zdemontować - lepsze dojście do tych nieszczęsnych śrub.
Stary 13-02-2015, 13:40   #10
endymaxima
Imię: Andrzej
Model: s Max
Postów: 11
dzikuje wam będe bawił się dalej jak już wiem gdzie więc nie musze rozbierać dołuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. p s jak bedę miał trochę czasu to przedstawie swojego S-maxa dołożyłem pakiet MS i inne Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
