#21 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Na forum jest jak zdejmować zderzak z fiesty. Na pierwszym zdjęciu masz zaznaczone gdzie były nity. Pamiętaj, że jak rozwiercasz te od zderzaka (4) to morzesz go porezać wiertarką i będzie brzydko, reszte to już na pałe wiercisz bo i tak to wzmocnienie jest to wyrzucenia.
Jeszcze jedna uwaga, hak wsuwa się w otwory i przykręca czterema śrubami. W belkach są fabryzne otwory pod te śruby ale oczywiście po wsunięciu haka 0,5 mm w tą albo w tą i śruba może wkręcić się krzywo zrywając gwint (sam tak zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i osłabiając tym samym cały element także trzeba uwżać przy wkręcaniu szczególnie że jaki by nie był producent haka to zawsze gdzieś te 0,5 mm trzeba naciągać podnosić opuszczać itp żeby pasowało. Ostatnio edytowane przez sosna2005 ; 07-12-2014 o 15:27 |
#22 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
ostatnio zauważyle,m Fusiona z zainstalowanym hakiem. I rzeczywiście nie było cięcia na zderzaku, jednak jedna mała rzecz mnie zirytowała. Obok haka wychodziło gniazdo zasilające przyczepę, i ono było przymocowana w taki sposób, że połową swojej powierzchni nachodziło na zderzak - i w tym miejscu było wycięcie w zderzaku.
To był dopiero pierwszy fusion w którym zauważylem hak - mam nadzieję, że to gniazdko można usytuować niżej. Nawet wolałbym by to gniazdo było jakoś chowane za zderzakiem, na jakimś zawiasie.... |
#23 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Na gniazdo też nic nie wycinałem
Sprzedam nową pompę wody Ruville 65298 do Forda Fusion do 2005r Focusa Fiesty 1.4 benzyna - tanio!! |
#24 |
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Na pierwszej fotce zaznaczyłeś 4 nity które trzymaja zderzak... czy tak ? Bo to sa nity - nie śruby ?
a po bokach nic zderzaka nie trzyma ? Czy tam jest coś na zatrzask - i trzeba uwazać ? |
#25 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Tak te cztery nity trzymaja zderzak, po bokach jak zdejmiesz nadkola to sa stuby. Ogolnie to trzeba uwazac jak zwykle - nic na sile - reszta poza tym co napisalem wyzej zgadza sie z opisem znajdujacym sie na forum.
#26 |
![]() Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratorq TDCi
Witam panowie, również chciałbym zamontować w swojej fuzji hak holowniczy, lecz napotkałem problem.
Chciałem kupić hak firmy STEINHOF, ale dostałem odpowiedź z sklepu "Hak F-236 nie można zamontować gdy w zderzaku są czujniki czuwania" Może mi to ktoś wyjaśnić dlaczego ? Mam Forda Fusion z 12.2007 wersji "+" (sprowadzony z Francji) posiada w tylnym zderzaku czujniki parkowania. |
#27 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
#28 |
![]() Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 4
zamontowałem ostatnio hak Thule (uzywany) z wiązką 13 PIN z modelu 2005 ja mam Fusiona z 2008 po lifcie i gniazda w wiązce są starego typu. Stąd moja prośba czy któryś z Panów dysponuje schematem elektrycznym okablowania tylnych lamp zespolonych w wersji po lifcie ( któremu pinowi odpwiadają światła, kierunki, wsteczny itp, jest ich 6 w gniazdku). Potrzeba mi to do przystosowania starej wiązki do nowych gniazd w aucie. |
#29 |
Model: Fusion
Mam jeszcze jedno pytanie - w przypadku gdy posiadam czujniki parkowania muszę kupić wiązkę (planuję zakupić wiązkę z wtykiem 7-pin) z modułem sterującym ?
#30 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-09-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Witam.
Czy ktoś montował hak do Fusiona? Jeżeli tak to proszę się podzielić wiedzą . Czy są problemy z szyną Can? |
| Tagi |
| fusion , hak , hak holowniczy |
