Stary 13-02-2015, 16:05   #2131
Pakula
Avatar Pakula
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: Mondeo ST line
Silnik: 2.0 Ecoboost 203ps
Postów: 136
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Na płycie z mapą.
Ok.jeszcze jedno czy jak raz załaduje to mu starczy czy robi to co jakiś czas?
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2015, 20:04   #2132
Postów: 18,055
Płyta musi być włożona cały czas.
Stary 14-02-2015, 18:02   #2133
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ok, zamont5owałem NX zamiast FX, co sie naklałęm to moje, z 5x wyrywałem ten klocek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napotkałem na 2 problemy:
1. Kupiłem se moduł klimy poliftowy pod radio i padłem ofiarą air condition off, ok, już doczytałem tediego_k że mi nie zadziała, wsadziłem płytkę ze swojego starego i hula, wcisnąłem po lewej, w stronę kierownicy bo za popielniczkę słabo się układało... Ten problem uważam za rozwiązany, moduł mam do sprzedania do NX SD polift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Drugi problem nie rozwiązany dotychczas, miałem VC po niemiecku, działało pięknie, po zasadzeniu NX mam VC po angielsku ale... nie słyszy mnie, każe mi gadać komendy, ja ździeram gardło i na końcu "kanceled" - nie mogę doczytać, gdzie zbłądziłem, poradzi ktoś???
Z góry dziękuję...
Stary 14-02-2015, 18:43   #2134
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pajączek do przerobienia / wymiany. Było kilka razy już o tym poszukaj.
Stary 14-02-2015, 18:45   #2135
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Zmian konfiguracji auta. Trzeba mu powiedzieć jaki zestaw audio teraz posiadasz. FX korzystał do VC z modułu BT, a NX ma własny zestaw komend wbudowany w siebie i to on cie musi słuchać. To odpowiada też na pytanie czemu zmienił się język z DE na EN.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 19:28   #2136
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
matko, to ja już nie chce chyba tego VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. telefon działa, zagadka...
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nic nie daje, próbowałem już chyba wszystkich opcji...
dobra, doszukałem się małego conieco -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pytanie dodatkowe: gdzie w s-maxie znajdę pajączka, gdzieś nad schowkiem pasażera?
dobra, znalazłem i to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie było tematu... jutro rwę schowek
Już niedużo mi zostało, oprócz pomalowania połowy auta w piano black, żeby pasiło do ramki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg Speedo0029.jpg (80.9 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-02-2015 o 20:24
Stary 14-02-2015, 20:42   #2137
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matko, to ja już nie chce chyba tego VC telefon działa, zagadka...
Jak telefon działa to i VC powinno działać,oba systemy korzystają z 1 mikrofonu.
Stary 14-02-2015, 20:48   #2138
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
no z jednego, ale jak kumam, telefon robi przez moduł BT nad schowkiem i tam jest wszystko dobrze podłączone, bo działało wcześniej z FX, natomiast VC zaczęło robić przez NX które właśnie wsadziłem i potrzebuję skrosować te tory mikrofonowe w pajączku, żeby mic szedł przez NX?
Stary 14-02-2015, 20:55   #2139
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Masz schemat jak to wszystko powinno być podłączone.Wydaje mi się,nie jestem pewny,że u mnie jak przesiadałem się z FX na NX to nie działał VC i BT.
Typ Pliku: jpg pajak 22 pin navi high.jpg (94.5 KB, 99 wyświetleń)
Stary 14-02-2015, 21:01   #2140
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
dzięki, ale tu pająk chyba 20pin, u mnie przypuszczam siedzi 8pin bo jestem przed wrześniem 2008
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:40.
