Stary 14-02-2015, 21:04   #2141
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
No to znajdziemy i coś dla Ciebie.
Typ Pliku: jpg Pajaczek 8pin.jpg (91.6 KB, 101 wyświetleń)
Stary 14-02-2015, 21:07   #2142
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
no, teraz widzę, teraz tak, jutro krosujemy pajączka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale najpierw wyjmę z kartona wiązkę od galaka, którą kupiłem na kable do HCM, tam chyba był pajączek AB odpowiedni...
Stary 14-02-2015, 21:35   #2143
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
A ktoś może miał tak ?
Po aktualizacji NX SD plikami schwarz ,
GPS zgłupiał pokazuje ze jestem w Niemczech po ręcznym podaniu lokalizacji jest ok oraz co gorsze
klimatyzacja przestała częściowo działać ? dwa lewe nawiewy wieją zimnym zaś prawe ciepłym, nie idzie także przełączyć nawiewu np na szybę
miał tak ktoś ?
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2015, 21:46   #2144
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Próbowałeś odłączyć akumulator na 15 minut ?
Stary 14-02-2015, 22:04   #2145
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Eh nie wytrzymałem i wróciłem do garażu, wytargałem nawi odpiąłem wtyczki od sterownika klimy i ponowne podłączenie ożywiły klimatyzacje
Wszystko wróciło do normy :-)
Stary 15-02-2015, 12:32   #2146
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
oka, pajączka zrobiłem zgodnie ze schematem, nic, dalej to samo, nie słyszy mnie VC, daję sobie siana na razie
zastanawiające jest to, że jak się wejdzie w radio w "menu" "voice control" "languages" to pokazują się różne języki ale są wyszarzone, nie można sobie wybrać żadnego, może to wina braku płyty z mapą, nie wiem, poczekam na mapę...
Stary 15-02-2015, 13:49   #2147
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ej,no było o tym wiele razy bez mapy nie ma VC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 13:54   #2148
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
JACIEKRECE to teraz mi mówicie jak pol auta rozebrałem??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zart
z Panem Pajączkiem musiałem wrócić do wersji poprzedniej 1-5 2-6 bo w telefonie mnie nie słyszeli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może trzeba mu dołożyć 3-7 i 4-8? zworki niby mam gotowe... będę się martwił jak włoże mapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 15:56   #2149
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
jak 8 pin to o ile dobrze pamiętam to trzeba.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 16:57   #2150
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
ok, czyli mostkuję górny rząd 4 pinów z dolnym pojedyńczo, równolegle... dobrze, że rwanie schowka mam opracowane do perfekcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale na razie czekamy na mapki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aha jakby ktoś miał sprzedać albo wypożyczyć na chwilę mapę 2008 to byłbym zobowiązany... -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-02-2015 o 19:13
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
