Stary 15-02-2015, 15:57   #161
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Mnie ostatnio podkusiło zerknąć pod maskę. Tak sobie patrze patrze i wydawało mi się że w rurce od paliwa jest powietrze (wydawało mi sie dodam!) i z głupoty nacisnąłem odpowietrznik od układu paliwowego. Niestety dla mnie wtedy dopiero zassało powietrze, dość dużo powietrza. Jestem teraz w NL, a samochód nie chce odpalić. Postanowiłem odessać powietrze własnymi ustami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kawałek zapałki w zęby, usta do odpowietrznika, wtedy zapałką wcisnąłem odpowietrznik i ssałem aż w odpowietrzniku poczułem paliwo. O dziwo udało się i samochodzić odpalił niemal od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Taki dość prosty sposób w razie zapowietrzenia układy np, jakby brakło wam paliwa. Sposób oczywiście dla ludzi którzy nie brzydzą się umoczyć ropą usteczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 16:02   #162
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
I mają zdrowe płuca, bo trzeba trochę zaciągnąć. Tak na marginesie do pełnego sukcesu przy wymianie filtra trzeba spuścić około litra ropki.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 16:12   #163
basior87
Postów: 186
Też myślałem że trzeba mocno zasysać ale własnie nie. Idzie nawet lekko. Może dlatego że u mnie nie było za dużo tego powietrza.
Stary 15-02-2015, 17:15   #164
aspire18
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 19-08-2014
Silnik: tdci
Rocznik: 30.12.2010
Postów: 9
Witam.
Zakupiłem parę dni temu mondeo 2010 rok 2.0 TDCi. Proszę o opinie czy filtry firmy Denckermann są dobrej jakości?. Zaznaczam, że zawsze wymieniałem cały komplet filtrów w poprzednim aucie wraz z filtrem paliwa i tu rodzi się moje pytanie czy lepiej wymienić filtr paliwa firmy Denckermann co 20 tkm czy oryginał co 60 tkm.
Pozdrawiam.
aspire18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 17:31   #165
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Ja bym nawet nie rozwazal czego kolwiek co sie nazywa Denkermann. Filtr jakis standardowy mann, filtron, jak bedzie to knecht.
Olej - jak dla mnie motul lub lepszy.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 17:57   #166
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Koledzy a ile liczą sobie serwisy za wymianę filtra paliwa ? Chodzi mi o samą usługę - filtr mam i nie wiem czy warto się bawić w wymianę czy nie.
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 18:08   #167
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Napisał airmate Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle że większość tych serwisów nie wie jak wymienić ten filtr nie zapowietrzając układu paliwowego i wspomaga się plakiem. Niestety ale to właśnie pokazuje ten wątek. Jak wymieniałeś kiedyś sam olej z filtrem w silniku to i tu dasz rady wg instrukcji z etisa (gdzieś była w tym wątku).
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 18:19   #168
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
aso 56zł
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 18:26   #169
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Postów: 86
Kolego jacekn8 zawsze wymieniam sam filtry i olej ale od niedawna mam MK4 i tu nigdy nie wymieniałem filtra paliwa a poczytałem i widzę że różnie to wygląda - może dorobię wężyk do odpowietrzania i spróbuję, ale poczekam jak będzie cieplej - dzięki za podpowiedź
Stary 15-02-2015, 18:34   #170
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Jezeli bedziesz mn ial mozliwosc odessania paliwa przez nwentyl przysilniku, to jest lux robota. Pod samochodem odkreecasz dekiel filtra, wymeniasz filtr i odpowietrzasz.
Podobno mnozna to zrobic ustami. Zaplka wciskasz wentyl a potem ciagniesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zapalka w zebach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
