Stary 11-02-2015, 15:26   #1
lares7106
Zarejestrowany: 01-10-2011
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
Domyślnie Czujnik temperatury - błędne odczyty
Czujnik temperatury pokazuję błędne dane odnośnie temperatury.
Raz temperatura wynosi +40 stopni, raz -40, lub w ogóle nie pokazuje nic - kreski. W związku z tym uszkodzeniem nie działa również klimatyzacja gdyż temperatur według samochodu jest za niska.
Kupiłem inny czujnik który nie działał jak poprzedni, natomiast w drugim aucie, też Fordzie Mondeo działał idealnie. Kolegi czujnik który ma aktualnie zamontowany w jego aucie działa bez zarzutu - u mnie nie.
Gdzie może leżeć przyczyna tej usterki ? co może być jeszcze uszkodzone i dlaczego działający czujnik w innym aucie nie działa u mnie ?
Miał ktoś podobną sytuację ?
lares7106 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 16:13   #2
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury - błędne odczyty
Nie pomyślałeś że może instalacja do tego czujnika jest gdzieś przetarta?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 16:35   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Podejrzewam niestyk w samym gnieździe (zaśniedziałe styki w nim).
Stary 11-02-2015, 16:35   #4
lares7106
Model: ford mondeo
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 45
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do miejsca do którego udało mi się dojść przewód był zabezpieczony, nie zauważyłem żadnego przetarcia, potem przewody znikły pod silnikiem.
Stary 15-02-2015, 18:59   #5
macko65
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford c-max Titanium 2.0
Silnik: diesel
Miałem podobny problem. Przewód był przetarty, a ponadto mechanik przy grzebaniu w silniku spowodował odczepienie się czujnika, który latał gdzie chciał. Zaizolowano, podpięto i jest spoko. Gdzieś na forum był opis lokalizacji czujnika. Pozdrawiam
macko65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 00:52   #6
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał macko65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czujnik temperatury zewnętrznej gdyż ten ma wpływ na klimatyzację jest zamocowany w przednim zderzaku i przy grzebaniu w silniku nie da się go wyciągnąc i zawieruszyć chyba że zdejmowany był zderzak ale to raczej przy bardzo dużej naprawie a nie przy grzebaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:20.
