Stary 15-02-2015, 18:30   #871
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
po zapisaniu zmian które chciał Krystian ..... znów aku padło
Takie zabawy mogą sie skończyć tragicznie.Jeśli bateria jest bardzo słaba to wszelkie odczyty/programowanie robimy na podłączonym prostowniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 18:33   #872
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Ja nie wiedziałem ze jest taka tragiczna sytuacja z akumulatorem.
Dopiero jak napisał ze nie może odpalić bo słabo kręci coś mnie tknęło . Oś kurczaki
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 15-02-2015, 18:38   #873
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
Domyślnie
Do wczoraj z aku nie było problemów
Zbieg okoliczności
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 19:26   #874
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Autko żyje !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-02-2015, 20:16   #875
kryman28
Postów: 30
Podziękowania dla forumowiczów za pomoc w ożywieniu auta
Stary 15-02-2015, 21:38   #876
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał kryman28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-GLOBTIM: 1202240 min - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 118764.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
Czy to może świadczyć o kombinacjach przy przebiegu?
Czyli autko jeżdziło średnio 6km/h... nierealne nawet w najbardziej zatłoczonym mieście.
Jeśli auto jeździło tylko w mieście, to z podanego czasu już mi wychodzi przebieg rzędu 651 kkm (średnia 32,5 km/h). No ale jeśli ktoś wierzy, że diesel w ~7 lat zrobił 120 kkm, to później może być bardzo zaskoczony (Niemiec płakał jak sprzedawał itp).
Najniższa prędkość zimowa w najwolniejszym mieście: Wrocław 32,5 km/h
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
Ostatnio edytowane przez kopydleusz ; 15-02-2015 o 22:28
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 22:06   #877
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
mozecie podac jakies szczegoly tego ozywienia?
Auto nie widzialo kluczyka z powodu slabego aku czy jeszcze jakichs bledow?
Wystarczylo wymienic aku aby auto sie uruchomilo czy trzeba bylo wgrac konfig z IPC/fabryki?
Stary 15-02-2015, 22:14   #878
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
było kilka podejść bo jak się okazało ako miało dość życia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kolega podładował i wtedy czytaliśmy jego BCMa i udało sie pozamieniać to co chciał (ale BT Audio puki co u nie działa) .
Potem poszedłem do Forscana i tyle ile można było błędów wykasowałem.
Zaleciłem koledze kupno nowego aku uraz zmianę kabelka na 1170 ,
Stary 15-02-2015, 22:29   #879
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
witam kolegów
próbowałem elmconfigiem sczytać centralna configuracje ale na wyświetlaczu pojawił się komunikat USTERKA SILNIKA , później błyskoteka na zegarach , komunikat immobiliser aktywny a na koniec padła mi bateria w laptopie , ale na szczęście auto żyje i jeździ. Czy to normalne komunikaty przy sczytywaniu centralnej configuracji z BCM.
Stary 15-02-2015, 22:31   #880
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, normalne. Po całej zabawie wypada wyczyścić błędy ForScanem.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
