Stary 15-02-2015, 22:37   #881
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
czyli te wszystkie komunikaty to normalka - to dobrze, ale jeszcze mam pytanie czy długo trwa ten proces (zczytywania z BCM). chce sobie uruchomić BT audio i mam obawy , żeby nie uśmiercić autka.
Stary 15-02-2015, 22:41   #882
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Zarejestrowany: 10-03-2008
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam kolegów
próbowałem elmconfigiem sczytać centralna configuracje ale na wyświetlaczu pojawił się komunikat USTERKA SILNIKA , później błyskoteka na zegarach , komunikat immobiliser aktywny a na koniec padła mi bateria w laptopie , ale na szczęście auto żyje i jeździ. Czy to normalne komunikaty przy sczytywaniu centralnej configuracji z BCM.
jak się umie z ElmConfiga korzystać to żadne błędy " usterki silnika " nie wykasują, a po za tym jak można brać się za robotę bez prądu na aku i na laptopie ? to najlepsza droga na lawetę
Były Scorpio Mk1 -> Mondeo Mk2 -> Ka Mk1 -> C-max Mk1
Jest Mondeo Mk4 Titanium / Converse + PDC
mucha_fkp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 22:44   #883
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
wiem z lapkiem to moja wina , w każdym bądź razie trochę się przeraziłem jak zobaczyłem ten komunikat. Ale generalnie wg odpowiedzi innych kolegów w procesie czytania konfiguracji one występują i to jest normalne.
jak mam rozumieć zdanie kolegi ;" to żadne błędy " usterki silnika " nie wykasują"
Stary 15-02-2015, 22:45   #884
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jak nie włączysz zapłonu to nie występują ( u mnie tak jest )
Napisał mucha_fkp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ważne jaki elm i z jakim kablem bo to rożnie
używałem tak (na włączonym zapłonie)
zwykły elm z allegro na PIC18xx takie jaca
viaken 1170 tak samo
els27 tak samo
Bez zapłonu czytał Viaken i ELS27
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 15-02-2015 o 22:48
Stary 15-02-2015, 22:45   #885
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Stary 15-02-2015, 22:46   #886
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
No jakbyś zapisywał do BCM i padłoby to ... dopiero byłyby jaja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lawetka i kilka grosików mniej
Stary 15-02-2015, 22:50   #887
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
nie chcę nawet myśleć o tym .
czyli generalnie dużo prądu w aku i laptopie, proces czytania z BCM zapis konfiguracji na dysku , zmiana która chce dokonać i zapis do BCM i powinno działać. Błędami i komunikatami się nie przejmować?
Stary 15-02-2015, 22:51   #888
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Co Ty wypisujesz za historie? Było o tym w tym wątku już napisane,że komunikat "usterka silnika" i inne to normalne i nie tylko przy ELM'ie: #[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 15-02-2015, 23:04   #889
mucha_fkp
Avatar mucha_fkp
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
Robiłem wczoraj kabel od mari soft beta zmiane konfiguracji w mk4 i żadnych błędów nie było ani w elm ani forscanie ani w ids na rotundzie
ważne by elm nie pracował na zapłonie
Stary 15-02-2015, 23:12   #890
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Czyli co, mam robić odczyt konfiguracji na wyłączonym zapłonie?
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:15.
