![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Kupiłem używane felgi aluminiowe, oryginały fordowskie 17". Pominę już stan w jakim były po partackim malowaniu, ale interesuje mnie następująca sprawa. Jedna felga była skrzywiona od wewnętrznej strony (widoczne "na oko"). Zawiozłem je do oponiarza, żeby sprawdził wszystkie, czy są proste. Okazało się, że wszystkie mają jakieś bicia po wewnętrznej stronie (tak na oko 2 mm). Gość stwierdził, że większość felg tak ma i do prostowania nadaje się ta ewidentnie skrzywiona. Czy faktycznie można jeździć na takich felgach i da się je poprawnie wyważyć, czy felga ma być idealnie prosta (znaczy się okrągła) i żadne bicie nie wchodzi w rachubę? Bo wydaje mi się, że powinienem zmienić "fachowca" od opon.
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Tzn pytanie czy bicie w osi pionowej czy poziomej
2 to jak duże, mimimalne zwykle w używanych występuje, szczególnie po wewnętrznej stronie, i zazwyczaj pionowe (podbicie felgi na krawężniku, dziurze) oczywiście wyważyć sie wyważą, ale czy nie będzie jakiś drgań zależy od wielkości tego bicia. Oczywiście ideałem sa idealne felgi, ale po kilku jazdach po naszych drogach moga juz idealne nie być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla spokoju sumienia jesli robisz im remont z malowaniem, to bym wyprostował
![]() Imię: Tomek
Postów: 151
Bicie raczej pionowe, tak 1-2 mm. Generalnego remontu im nie robię, bo pomalowane całkiem znośnie od frontu, niestety od wewnątrz nie zabezpieczone i na cały zostawiony tam syf, osiadł lakier. Za sezon czy dwa pewnie będę zmuszony porządnie je zregenerować.
Jak fachowo się prostuje felgi, bo widziałem filmy, że siłownikiem jest to wypychane. Gdzie na śląsku (okolice Katowic) niedrogo je wyprostuję?
Postów: 9,191
1-2mm to żadne bicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to niezauważalne jest okiem
#5 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 151
Dzięki, czyli te 2mm bicia można spokojnie zostawić - nie będzie czuć przy większych prędkościach - bo zamierzam czasami przedmuchać wydech i nie chciałbym, żeby mi wtedy koła odpadły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 9,191
jesli to faktycznie 1 mm to opona ma czasem wieksze bicie.
