Stary 17-02-2015, 09:27   #1
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Angry Obroty 4 tys na luzie
witam wiem że jest pare takich tematów,ale mój focus 1.6 benzyna oszalał nie wiem co robic,odpalam auto auto dostaje wysokich obrotów do 2 tys,nastepnie obroty spadaja do 1,5 tys a nastepnie do 4 ,4,5 tysiąca,jak ruszam nie jest lepiej przy zmianie biegów obroty spadają ale gdy staje na światłach 4 tys obrotów ciagle.I teraz pytanie co jest temu winne?Odma w kolektorze ok,silniczek krokowy ok,czujnik predkosci wymieniany,a może to wina czujnika przepsutnicy?
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 12:12   #2
salom
Domyślnie Odp: Obroty 4 tys na luzie
Nic innego, jak pęknięta jakaś rura gumowa łącząca kolektor ssący z pokrywą zaworów,lub odmą i łapie ałszywe powietrze.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 13:32   #3
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Pedał gazu sprawny??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 13:41   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Raczej na biegu by czul, ze ciagnie do przodu bez dodawania gazu
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 14:07   #5
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
sprawdziłeś czy ten przewód w kształcie S nie zaciska się lub jest pęknięty? może być to wina także samego zaworu ("biały' plastik)osadzonego w bloku.
Typ Pliku: jpg przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej.jpg (43.2 KB, 44 wyświetleń)
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 08:32   #6
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
Wink Odp: Obroty 4 tys na luzie
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przewody w kolektorze są ok,podczas wciskania sprzęgła obroty wzrastają,a jak wrzuce na luz to chwilę pochodzi dobrze a za chwile znów skacze do 4 tys.
Stary 18-02-2015, 08:46   #7
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
otwórz maskę,odpal motor i ręcznie przy silniku (lub druga osoba w kabinie) dodaj gazu nasłuc***ąc czy gdzieś nie syczy (zasysa powietrza) jak dodajesz gazu
Stary 18-02-2015, 08:48   #8
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
nie zasysa zadnego powietrza przewody sprawdzone te z kolektora,wyciągnąlem filtr powietrza odkręciłęm rurę od przepustnicy nie ma zadnych peknięc jest drozna.
Stary 18-02-2015, 13:19   #9
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
Smile Odp: Obroty 4 tys na luzie
sprawdziłem przewody silniczek krokowy i jest ok
Stary 18-02-2015, 14:57   #10
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
wyczysciłem także przepsutnicę nic to nie dało,gdy odłączam przepływomierz to samochód zchodzi z obrotów i faluje na granicy 1 tys obrotów wtedy da sie jakos jechać,a jak go podłącze to dalej to samo się dzieje może jednak to przepływomierz?
Bump: No i już ręce rozkładam zmieniłem przed chwilą czujnik położenia przepustnicy i dalej to samo.
wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:17.
