Stary 12-02-2015, 17:07   #91
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: Rozładowujący się akumulator.
Odłącz akumulator od auta i ładuj go prostownikiem z 10-12h. Zawsze trochę mu to pomoże.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 17:25   #92
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Tak właśnie robię.
Używam prostownika ctek z funkcją ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów. Po ładowaniu maksymalnie dochodzi do 12.2v, ale potem bez kłopotu utrzymuje parę dni koło 11.8-9v
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 17:40   #93
lukaszek_socho
Imię: x
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jak nie masz to zakup sobie najprostszy miernik w markecie i mierz napięcie na akumulatorze. Już w kilku tematach czytałem, że komputery potrafią pokazywać napięcie ze sporym błędem.
Stary 12-02-2015, 17:50   #94
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Już tak zmierzyłem napiecie, czyli woltomierzem zarówno po nocnym postoju (klapa na noc była otwarta co by układu nie wzbudzać) i bezpośrednio po ładowaniu.
W każdej sytuacji wskazania z coversa były takie same lub różnica na poziomie 0,1v.
Dziwi mnie czemu nie mam sygnału o rozładowanym akumulatorze, ale przynajmniej mnie dodatkowo nie denerwuje.
Stary 15-02-2015, 11:37   #95
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
No Pany ! Tak jak pisałem wyżej odłączyłem radio CB na tydzień i po tygodniu auto odpaliło normalnie, więc ja u siebie znalazłem pożeracza prądu.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 19:26   #96
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wodnik u mnie tez auto pali teraz bez kłopotu po odpięciu radia, wiec albo jak Łuki sugerował coś mam uwalone w radiu i dam je do sprawdzenia, albo założę se dodatkowy wyłącznik przed radiem, i nim będę wyłączał radyjko po skończonej jeździe, tak chyba będzie najprościej. A sprawdzałeś czy masz napięcie na zapalniczce po jakimś tam czasie od opuszczenia auta???
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 16-02-2015 o 19:34
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 20:19   #97
Wodnik
Avatar Wodnik
Postów: 131
Ja radio CB mam podpięte bezpośrednio pod akumulator. Wcześniej miałem gdzie indziej podpięte, gdzieś w kable pod schowkiem z prawej strony. Podepnę je tam gdzie było wcześniej i sprawdzę po tygodniu.
(JP II)
Stary 17-02-2015, 14:49   #98
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Wodnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A widzisz, ja mam pod zapalniczkę, heheh ok to już wiem co robić dalej, pozdro.
Stary 01-03-2015, 20:52   #99
bartol_84
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 23-12-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T Benzyna 220KM
Postów: 83
wymieniałem aku w 2.5 benzyniaku
sie tu nie doczytałem
albo cos przespałem
stąd moje FYI
zeby nie bylo pozniej ajjjj
sam aku luz wychodzi
zaden filtr mu nie przeszkodzi
przekładka banalna
laiko wykonalna
taka sobie tworczość spoks
kolejne whiskey on the rox
Wasze zdrowie!
Powodzenia
bartol_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2015, 23:44   #100
malpa18
Imię: paweł
Zarejestrowany: 01-01-2015
Model: s max
Silnik: 2.0 litry
mam pytanie mi wciąż pokazuje się informacja ze mam rozładowany akumulator i to już od roku,wciąż jezdzi fordzik bez problemu,czy wiecie o co chodzi?
malpa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
