Stary 19-02-2013, 16:36   #11
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Odp: Zacinające się przednie wycieraczki
Napisał Mark_a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za informacje - możesz mi powiedzieć jakie to przekaźniki (model) i gzie są zamontowane? Pozdrawiam.
Chodzi o przekaźniki oznaczone R8 i R11. Ich numer seryjny 6G9T-14B192-BA.
Koszt w Bosch service - 31 zł.
Koszt w ASO - 16 zł (tu małe zaskoczenie)
Zobacz jeszcze do tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (teraz już będzie jaśniej).
Pozdrawiam i życzę aby pomogło.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2015, 20:06   #12
Szymon99
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-02-2015
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Mam taki problem że wycieraczki nie działają w trybie przerywanym.
"Puknę" je w dół to chodzą kilka razy, przełączę na tryb przerywany, to chodzą tak samo jak na 1 biegu aż do momentu aż gdzieś staną.... Po 3-4 próbach włączenia wycieraczek przestają działać...
Przekaźniki wymienione na nowe...
Co dalej, przełączniki może?
Ostatnio edytowane przez Szymon99 ; 17-02-2015 o 20:42 Powód: Błędy
Szymon99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 15:40   #13
andrew13
Imię: Andrew
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: ford galaxy MK3
Postów: 13
Witam wszystkich u mnie też wycieraczki przestały działać , auto stało 2 tygodnie i po tym czasie przednie wycieraczki przestały działać kompletnie , spryskiwacze działają bez zarzutów , sprawdzone bezpieczniki , prąd dochodzi do ftyczek obu silniczkuw
, brak błędów, auto soi w Garażu Forda
Jak narazie nic jak się coś dowiem dam znać.
andrew13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:04   #14
oshiii
Imię: adam
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: ford s max
Postów: 23
dzień dobry,panowie prosze o pomoc,odgrzewam temat. W moim maxie raz sa,raz nie ma wycieraczek tylko automatycznych,najszybsze sa caly czas,chcialem znaleźć przekazniki r8 i r11 i tu zonk,nie mam w przedniej skrzynce z bezpiecznikami tych przekaznikow,ma ktos jakis pomysł?
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20190730_195526.jpg (91.2 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez oshiii ; 30-07-2019 o 20:11
oshiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 23:57   #15
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Bo masz Smaxa a temat dotyczy mondeo
Szukaj w opisie bezpieczników lub w instrukcji.
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2019, 20:35   #16
oshiii
Imię: adam
Model: ford s max
Postów: 23
dzięki za sprostowanie,kolego a podpowiesz gdzie w smaxie jest ten przekaźnik?nie bezpiecznik,bo ten znalazlem w instrukcji forda,natknąłem sie na forum ze to kostka najdalej wysunieta po prawej w skrzynce z bezpiecznikami obok silnika,zgodnie z foto ktore zalaczylem wczesniej...ale po wyciagnieciu bez zmian i wyglada na stan idealny....moze ten walniety jest gdzie indziej?
Stary 01-08-2019, 21:46   #17
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Te dwa czarne po prawej u góry.
Stary 01-08-2019, 21:53   #18
oshiii
Imię: adam
Model: ford s max
Postów: 23
te dwa co zaznaczylem?
Typ Pliku: jpg IMG_20190801_215106.jpg (91.3 KB, 63 wyświetleń)
Stary 02-08-2019, 06:55   #19
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak, te dwa. Choć wg. rozpiski przekaźników powinny być jeden rząd niżej...
Stary 09-08-2019, 21:07   #20
oshiii
Imię: adam
Model: ford s max
Postów: 23
kolego mam pytanie,dotyczące tych przekaźników(sa gdzie są��)jak spr czy działają,sa sprawne?wyciągnąłem je,byly w stanie chyba dobrym,przetarlem i bez zmian,wycieraczki niedziałają na auto...a moze to czujnik deszczu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
