Stary 18-02-2015, 16:44   #11
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
Domyślnie Re: Obroty 4 tys na luzie
No lipa starszna nawet jak wciskam sprzęgło to podskakują te obroty 4 tys ciągle
piotrek19902008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 17:39   #12
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Domyślnie Odp: Obroty 4 tys na luzie
rozłącz aku (30min) i przeczyść przepływomierz tylko uważaj aby nie przerwać drutów są chyba 3
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 17:47   #13
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
Smile Re: Odp: Obroty 4 tys na luzie
Napisał yaarofox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a mam pytanie jak ten przepływomierz wyczyscic,dziś go odkreciłem te dwie śrubki torx był ten trzpień i i w nim druciki a ta górna częsc sie rozbiera ten plastik?
Stary 18-02-2015, 18:03   #14
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
tak, odkręć torxy i wyciągniesz trzpień z drutami. zwróć uwagę aby druciki nie były poprzerywane. czyść delikatnie jakimś miękkim pędzelkiem wcześniej mocząc syf w czymś wysoko%
zwróć uwagę na uszczelkę (oring) na trzpieniu
Ostatnio edytowane przez yaarofox ; 18-02-2015 o 18:08
Stary 18-02-2015, 18:07   #15
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
wiesz co kurde one wyglądają jak nowe czyscic je?
Stary 18-02-2015, 18:19   #16
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
przedmuchaj . rozłącz aku -zrób reset kompa. jak pisałeś wcześniej odłączyłeś przepływomierz i motor pracował w miarę stabilnie-to może być walnięty.
Stary 18-02-2015, 18:42   #17
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
Unhappy Re: Odp: Obroty 4 tys na luzie
przeczysciłem ten przeplywomierz i nic to nie dało reset tez nic nie dał wchodził na 4 tys obrotów ciągle.
Stary 18-02-2015, 19:18   #18
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
sprawdź jeszcze ten przewód -zobacz czy nie schodzi i sprawdź jeszcze dokładnie pozostałe przewody (pod przepustnicą wszystko ok-szczelnie?). Może z filtra powietrza łapie gdzieś lewe ?
Typ Pliku: jpg 1600zetec se.jpg (98.3 KB, 35 wyświetleń)
Stary 18-02-2015, 20:57   #19
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Dołączę się,
Możesz odkręcić obudowę od filtra powietrza, wyjmij go i zobacz czy rura dolotowa od dołu wchodzi szczelnie w zbiornik? czy może jak u mnie było jest w połowie w dziurze a w połowie poza. Dodatkowo możesz ją wyjąć wysmarować silikonem i włożyć z powrotem.
Pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 07:15   #20
piotrek19902008
Imię: Piotrek
Postów: 65
Angry Re: Odp: Obroty 4 tys na luzie
Napisał CzerwonaMalyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołączę się,
Pzdr
no zaraz sprawdze jeszcze raz,wczoraj wyczysciłem kolejny raz przepływomierz zrobiłem reset i dzis dalej daje na 4 tys obrotów co za pech kurde.
Bump: No i dalej to samo,odpalam,sam skacze na 4 tys obrotów spada na 3 tys jak dodam chociaz troche gazu to i 5 tys osiągnie co za gniot ,dzwoniłem do znajomego mechanika i powiedział mi ze to na 100 procent krokowiec ale nie jestem przekonany bo po lekturze wczesniejszych postów to niektórym to nie pomagało.
wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
