Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-02-2015, 14:10   #61
LoBo1984
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
Domyślnie Odp: Naprawa kolektora dolotowego 1.8 2.0 Pb (nieszczesne klapki)
1. Czy ktoś z forumowiczów je wywalił i jeździ tak od dłuższego czasu?
2. I tak przeczyszczę separator, może choć ciutkę się poprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do pierścieni, może spróbuję rzeczywiście jak mówisz. Ale szczerze mówiąc pierwszy raz słyszę żeby przenosić się na syntetyk jak już się lało półsyntetyk. Tak, lałem dokładnie Mobila 10W40
LoBo1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 22:40   #62
pajakluk
Avatar pajakluk
Zarejestrowany: 11-03-2014
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Rocznik: 2021
Ja klapki wymontowalem w czerwcu 2014 i do tej pory nic się nie dzieje, oby tak dalej.
pajakluk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 13:00   #63
LoBo1984
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
a auto pracuje tak samo jak z klapkami? Tzn chodzi mi o dynamikę i kulturę pracy
Wolałbym je jednak poprostu wywalić, wychodzi ekonomiczniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak jeśli ma mieć to jakiś negatywny wpływ na silnik to jednak zainwestuję
Stary 16-02-2015, 23:21   #64
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał LoBo1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co sie moze stac jak zalejesz auto najlepszym olejem dostepnym na rynku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S. To temat o kapkach a nie oleju wiec trzymajmy sie tego. O olejach mozemy podyskutowac w tematach ich dotyczacych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2015, 22:36   #65
pajakluk
Avatar pajakluk
Model: focus mk4
Silnik: 1.5 Ecoblue
Rocznik: 2021
Auto Lepiej wkręca się na obroty jest mniej mulowate, przedtem dwie klapki były przymkniete
Stary 09-03-2015, 14:46   #66
Magmichal05
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 4
pajakluk mógłbyś opisać demontaż ? Co wymontowałeś czy same klapki czy wraz z prentem itd. mam zamiar w przyszły weekend się za to zabrać i nie wiem czy prent trzeba zostawić czy nie?
Magmichal05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2015, 11:02   #67
LoBo1984
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
przyłączam się do prośby
spodziewam się, że zdejmujemy wszystko ale wolę się upewnić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-03-2015, 13:22   #68
Magmichal05
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 4
Napisał pajakluk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś napisać co dokładnie zostało wymontowane? czy same klapki czy z prętem też?
Stary 14-03-2015, 10:40   #69
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Koledzy jak to rozbierzecie to zobacycie sami w jakim stanie jest pret, czasem jest przetarty. Otwory po precie musicie czyms zaslepic zeby nie mieszac dolotow do poszczegolnych cylindrow.
Stary 18-03-2015, 11:39   #70
LoBo1984
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 9
a czym Wy zaślepialiście te otwory? Czymś na stałe czy jednak czymś co się da łatwo później wyjąć (tylko co jak wpadnie do środka??)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
