Stary 18-02-2015, 09:34   #2271
peszt
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Panowie, czy potrafi ktoś z was wyjaśnić jak dołożyć masy do pinów 33 i 34 w kostce bluetooth???
Gdzie należy wpiąć specjalnego filtr by pozbyć się pisków w głośnikach przy przyspieszaniu???
peszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 14:32   #2272
kryman28
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Postów: 30
Jak można odczytać wersję oprogramowania zainstalowanego w module BT? Nie mogę znaleźć na forum.
kryman28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2015, 16:26   #2273
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
na nalepce z modułu , ostatnia litera
Stary 18-02-2015, 16:39   #2274
kryman28
Postów: 30
Domyślnie
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o wersję fizycznie wgraną.
Stary 18-02-2015, 19:16   #2275
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał peszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak dołożysz, to dopiero zobaczysz co to piski są. Przewody trzeba przeciąć przy wtyczce modułu i stamtąd poprowadzić kablem nie za cienkim do pewnej masy (najlepiej wyprowadzonej gdzieś na karoserię auta).
Jeśli chcesz filtry, to ja bym zamontował będąc na Twoim miejscu filtr przeciwzakłóceniowy na zasilanie modułu, a nie w torze audio. W torze audio KAŻDY filtr przeciwzakłóceniowy będzie część pasma wycinał/ingerował w to co z modułu do radia leci, to takie leczenie skutków, a jak wiadomo lepiej zapobiegać niż leczyć czyli trzeba zapewnić stabilne i czyste od zakłóceń zasilanie modułu i wtedy będzie git.
Napisał kryman28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał koszka
Elmem (ElmConfigiem) powinieneś móc to odczytać.
SRM to jest moduł, który Cię interesuje.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 08:48   #2276
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Dzień Doberek.
Mam pytanko.
Może ktoś przerabiał już takie zagadnienie.
Czy polskojęzyczny moduł CS7T-14D212-AC (względnie z końcówką literową AD) ma szanse ruszyć w "starszawym" Focusie z 2007 r. z radyjkiem SONY?
Wiem, że te moduły produkowane były ponoć od 2012 r. więc czy nie jest to za "świeże" w stosunku do radia z 2007 r.
Jak to wygląda?
Czy ruszy to od razu, czy w ogóle, czy trzeba będzie śmigać np. do ASO.
Może ktoś przerabiał już takie zagadnienie?
Dziękuję z góry za wszelkie sugestie.
Pozdrowienia.
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2015, 08:53   #2277
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
w moim FF2 z 2007 z owalnym radiem Sony (wersja softu 05-04 lub wyższa) moduł CS7T-14D212-AB działał
Stary 19-02-2015, 13:06   #2278
bynajmniej
Imię: Andrzej
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Dziękuję za informację
No niestety wersja tego Sony to okazuje się być: 3.4.02.
Czy radyjka te się jakoś aktualizuje czy tylko wymienia na nowsze egzemplarze?
Czy odpuścić sobie ten moduł a zainwestować w któryś ze starszych modeli modułów?
Chodzi o to aby był w aucie streaming oraz USB.
Czy przykładowo moduł 8M5T 19C112 będzie to obsługiwał (z softem radia j.w. tj. 3.4.02..
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Pozdrowienia.
Stary 19-02-2015, 17:01   #2279
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał bynajmniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie tylko moduły bez zmiennych kodów parowania (max 7M5T-*)
Na tym to Ci BT streaming chyba działał nie będzie.
Sprzedaj aktualne radio i kup sobie takie, które będzie banglać - tak najprościej.
Jak mogę, to pomogę
Stary 20-02-2015, 08:10   #2280
peszt
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0l 140km
Postów: 147
Dzieki za podpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wiesz moze jeszcze na ktorych pinach jest zasilanie do bt?
Ostatnio edytowane przez peszt ; 20-02-2015 o 08:12
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
